REPRO GENIUS SW-HF 5.1 3000
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 14:47    Předmět: REPRO GENIUS SW-HF 5.1 3000 Citovat
Ahoj všem. Prosím Vás,může mi někdo poradit jak vyřešit regulaci hlasitosti nebo alespoń chlazení obvodu PT2258 ? Pokud je elektronika mimo bednu tak to hraje ale jakmile vše vrátím do bedny tak se tento obvod přehřeje a asi po minutě provozu přestane propouštět signál.Když vychladne tak je zase vše funkční.Smůla je,že pouze krátce.
Děkuju Vám všem předem za rady a pomoc.
 Soubor:  1SW-HF 5.1 3000.JPG
 Velikost:  114.82 kB
 Staženo:  184 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Máš tam buď velké napájecí napětí, nebo do některého výstupu leze velká ss slžka, nebo je obvod kaput.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Proluftuj elyty... Opravář
..a co shoří, nezhnije..!
