Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út leden 11 2011, 23:49 Předmět:
Je to z ridici jednotky nezavisleho topeni Eberspacher a proc odesel nevim. Topeni je vymontovane z Avie a pri cisteni jsem zjistil, ze je ta dioda praskla. _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 12 2011, 9:18 Předmět:
Ahoj,
jestli má to auto 12V elektroinstalaci, dej tam http://www.gme.cz/cz/1-5ke27a-p222-193.html
jestli je to 24 V. dej tam http://www.gme.cz/cz/1-5ke36a-p222-179.html
Pozor na polaritu.
Předpokládám spíš těch 12V, na 24 V ten původní transil neměl šanci přežívat. Chránit něco transilem v autě je nevděčná práce, v palubní síti se umí objevovat zajímavé špičky ikdyž je vše v pořádku, stálo by za to aspoň zkontrolovat čistotu svorek na akumulátoru a dotažení silových kabelů mezi akumulátorem a alternátorem, zkontrolovat napětí za běhu motoru ve zvýšených otáčkách voltmetrem a nejlépe kouknout na to osciloskopem, jestli tam nejsou nějaké nepatřičné impulsy.
Michal
Zaslal: st leden 19 2011, 0:28 Předmět:
Tak uz jsem malinko nahlidl do problemu a zjistil. Ten puvodni transil hlida ventilator/dmychadlo nezavisleho topeni. Jeho hodnota (jestli jsem to dobre pochopil z datashetu) je 5k na 23V. Jenze ta nahrada je na 1,5k. Existuje moznost, ze by rozdil mohl poskodit ridici jednotku toho topeni?
edit: nebyla by tahle lepsí - 5KP30A ? _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
