Zaslal: ne červenec 24 2011, 18:22 Předmět: elektronické výboje, jiskry apod.
Ahoj,
nejsem elektrotechnik, ale stavař, tak dopředu dávám vědět, že odbornostem nerozumím.
Potřebuji zařízení, které by mi vytvářelo malé elektrické výboje, dlouhé alespoň 3mm. Konstrukce by neměla být nijak veliká. Použil jsem pro tento účel elektrický paralyzér za pár šupů koupený z aukra, ale asi po druhém nabití přestal dávat jiskry (postupně dával menší a menší, až přestal dávat úplně).
Nemusí jít o supervýkon, jako má paralyzér. Potřebuji, aby to chodilo na baterie nebo akumulátor. A aby to bylo spolehlivé.
Chci se tedy zeptat, jestli jde porouchaný paralyzér nějak opravit (případně čím to je). Ale hlavně, jestli mi můžete doporučit nějaké schéma nebo systém, jak vytvořit takové malé zařízení; poptám případně i levnou výrobu takové mašinky.
Stačí, aby se to sepnulo knoflíkem a udělalo třeba 5 výbojů za sebou. Nemusí to svítit pořád. Piezo zapalovač jsem zkoušel, ale potřebuju něco výkonnějšího. Taky místo, kde vzniká jiskra, je pár cm dál, než kde je zařízení, které ji vytváří (neboli jinak - místo vzniku jiskry není obslužné rukou). Díky
Zdarec, zapalovač od TESCOMy na tužkový monočlánek by nestačil? - chceš "zažigalku na švajc", nebo něco jako TIG - samozápal výboje u speciálního způsobu sváření v ochranném plynu?
U paralyzéru jde do řiti vesměs transformátor měniče, výstupní transformátor a nebo jiskřiště, které je uvnitř pouzdra a spíná nabitý kondík na to výstupní trafo. Ten kondík se taky rád odporoučí, když vlivem opálení jiskřiště je na něm vyšší napětí..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 24 2011, 19:34 Předmět:
Ten paralyzér asi neopravíš, bývá to celé zalité. Pořiď u ťamanů v tržnici za pár šupů jiný, třeba vydrží víc _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zapalovač od TESCOMy - teď na to koukám, může se tam něco odporoučet vlivem dlouhodobějšího používání? Jinak to vypadá dobře. Alternativou jsou samozřejmě vždy nové paralyzéry, ale to po nějakém čase začne být krapet finančně náročné.
Díky za potvrzení mé domněnky, že současné zařízení je zralé na výlet do koše.
Užití jiskry je na zapálení plynné směsi.
Zaslal: ne červenec 24 2011, 20:08 Předmět:
kdeky napsal(a):
1 směs plynů + 1 jiskra = = 1 paralyzér v ==> není co řešit, stačí ťamanský. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Takhle jsem to řešil dlouho, ale ukázalo se, že to je dlouhodobě velmi nevyhovující a ve chvíli, kdy celej systém zasadim do nějakej větší konstrukce, tak se pak špatně nahrazuje. Prakticky žádnej zatím nevydržel víc, než 2 nabití. Právě proto se tady ptám, co jinýho se dá vymyslet, aby to plnilo finkci
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 24 2011, 20:43 Předmět:
Zapalovac by mal byt lepsi uz preto, ze sa tam predpoklada zapalovanie plynu Neviem ako Tescoma, ale vselijake cinske smejdy prekvapivo dobre funguju. Mechanicke prevedenie byva otrasne, ale predpokladam, ze to aj tak vyhodis a pouzijes len elektroniku.
Většinou, co jde do kopru u těch od rákosů za 30KČ, je ten spínač a to, že se to po několika pádech docela regulérně "rozhrka". v práci používáme jednu takovou větnamskou potvoru už asi 3 roky na vařič a na propanbutanovej hořák. Stále je tam první baterka, co jsem do toho kupoval (z Lídla)
Jo a kontrolní otázka: co myslíš, že je lepší? - koupit jednou za čas za cenu kolem 200KČ tescomáckej zapalovač na plyn z 3-letou zárukou a baterií, která vydrží - no zatím jsem ji neměnil -, nebo pochybnej paralyzer, kterej žere jak letadlo a ještě tam buď cpeš alkalický devítky, nebo je musíš co chvílu nabíjet?
Tady ty nabíjecí ludry od rákosů jsou dost nebezpečná záležitost. Nedělají impulsy, je v nich výkonný měnič, který nabíjí přes diodovou kaskádu kondenzátor na vysoké napětí a to je vyvedeno na hroty ven..
Zaslal: po červenec 25 2011, 13:08 Předmět:
Videa o tomto na "Ty Trubko" jsou fake. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
RE: final edition mladá krev.
U mě dobrý. Mě se to líbilo. Já jsem např. dnes zjistil, jak se správně česky píše slovo "poněvadž", které já s oblibou vyslovuji "poněvač". Dnes bych asi už ani tu maturitu neudělal.
