Zaslal: po březen 10 2008, 13:41 Předmět: napětí trafa na osciloskopu
nechápu jednu věc: trafo má na sekundáru 36V, digitální metr ukáže 36V. Když toto napětí zobrazím na osciloskopu, ukazuje 5 dílků po 20V tj 100V. vysvětlí mi to někdo?
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 10 2008, 13:49 Předmět:
V metr ukazuje efektivní hodnotu, ta je u sinusového průběhu rovna velikosti Umax/(odmocnina ze dvou). Pokud je 5 dílků po dvaceti voltech hodnota rozkmitu špička-špička, je max. hodnota 50V (jednou +50, podruhé -50) a když to podělíš tou odmocninou, dostaneš co???
Děkuji, myslel jsem si to, potřeboval jsem jenom dokopnout. Trochu jsem se teď zamotal do jednoho problému, dělal jsem na tom do rána a jsem z toho už trochu mimo
Zaslal: po březen 10 2008, 15:44 Předmět:
Na osciloskopu se nikdy tak moc přesně napětí neměří a tak je jednoduchá pomůcka. Napětí odečtené na obrazovce poděl třemi a máš zhruba představu, kolik by to asi mohlo být voltů efektivních. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ale hlavně je dneska vždy lepší měřit multimetrem, který ukazuje tzv. pravou efektivní hodnotu, aby to bylo přesnější (zkušenost se zkreslením sinusovky). I když tedy, přesnost měření běžným osciloskopem je samozřejmě taky nevalná.
Zaslal: út březen 11 2008, 14:47 Předmět:
osciloskop je velmi přesný měřicí přístroj, záleží ale na tom, jaký (cejchování děliče, systém analog/digitál). U digitálního skopu máš možnost přepočtu na střední nebo efektivní hodnotu s maximální přesností (t.j. dle příslušného vzorce s integrálem nezávisle na frekvenci a tvaru křivky). Měřáky měří vždy středí hodnotu a zobrazují efektivní, výsledek však platí většinou jen pro 50Hz a sinus, jinak je chyba klidně i v řádu desítek procent. V tomto případě (sinusovka +/- s malým zkreslením) můžeš použít pro orientaci odečtu vztahu rozkmit/3=Uef. Pokud ale viditelně průběh neodpovídá sinusovce, je chyba značná!!! Musíš použít pro přepočet vztahů pro Uef s integrálem křivky a odmocninou (je to blbé přepisovat, takže např. tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivn%C3%AD_hodnota
Měřáky s tzv. "true RMS" měří a zobrazují podle tohoto vztahu ale pozor, tato hodnota platí jen v určitém frekvenčním rozsahu (je stanoveno v parametrech měřáku nebo v horším případě v katalogovém listu příslušného převodníku v něm použitého, málokdy je frekvenční rozsah pro toto měření přes 1kHz). Mnoho uživatelů měřidel s logem true RMS má za to, že efektivní hodnotu ukazují vždy. A přitom je u zejména vyšších frekvencí chyba vyšší než 100%.
Koficienty pro výpočet efektivních hodnot z velikosti špička špička
na obrazovce osciloskopu
sinus /3
pila /3,5
obdélník /2
Střídavé průběhy musí být pravidelné.
