Hyundai 7160NA dual digi tv schema zapojenia ir cidla
dagsat
Založen: Mar 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 23:11    Předmět: Hyundai 7160NA dual digi tv schema zapojenia ir cidla Citovat
ahojte!
nemate niekto nahodou schemu zapojenia ir cidla-toho ktore sa pripaja cez telefonnu stvorlinku k satelitnemu prijimacu Hyundai 7160NA-digi dual?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 23:22    Předmět: Citovat
můžu ti ofotit dps z obou stran.na víc nebude čas
 Soubor:  DSC03085.jpg
 Velikost:  80.75 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  DSC03086.jpg
 Velikost:  61.35 kB
 Staženo:  218 krát
sparkler
Založen: Oct 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Zdravíčko, prosím nenajdete někdo schema od tohoto přijímače Hyundai 7160 NA (je to pro digi TV). Hlavně asi schema zdroje... Dík
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 10:07    Předmět: Citovat
V zdroji odchadzaju dva kondiky na sekundarnej strane. Jeden tusim 2200M/6V a druhy 1000M/15V. Zbadas ich lahko,byvaju nafuknute.
sparkler
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 21:55    Předmět: Citovat
jo jo dva kondiky byly pěkně nafouklé, vyměnil jsem raději všechny (8 kousků). Zdroj již potom fungoval. Zaujalo mě že tam byly osazeny kondiky snad od třech výrobců. A IO bez popisu, tak jsem se ptal raději ještě na to schema. Neměl jsem doma takovej kondik - velká kapacita a malej rozměr.... vypsal jsem si co tam všechno bylo za kondiky, budu se muset předzásobit... Přesto dík, Pavel
