Napätie novej NiCd batérie, nabíjačky NiCd
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 20:23    Předmět: Napätie novej NiCd batérie, nabíjačky NiCd Citovat
Mením v jednom prístroji NiCd batérie 1,2V/7,0Ah. Pri premeraní nových som natrafil na kus, ktorý nemá žiadne napätie. Myslím si, že je vadná. Ostatné majú okolo 1V. Question Question Question
Naposledy upravil Devo70 dne pá červen 06 2008, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 20:37    Předmět: Citovat
NiCd článek se dá skladovat i poměrně dlouho bez nabíjení, ale nemůže mít nulové napětí. V tom případě je asi v háji.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Vždy, keď som kúpil NiCd alebo NiMh baterky mali od 0,9 - 1,1V. A táto jedna nemá žiadnu šťavu a je úplne nová.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Jaký má vnitřní odpor, nemá zkrat nebo je přerušený? Jak se chová při nabíjení?
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Vnútorný odpor meraný multimetrom = 25ohm.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Skus ju nabijat, co to spravi. Ale povedal by som, ze dobra nebude. Urcite by som ju nepripajal do serie s tymi ostatnymi.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Však to. Je ich 5 v sérii. Reklamácia Question
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:11    Předmět: Citovat
A oni jsou koupené někdy teď ? S ohledem na ochranu životního prostředí by je už ani neměli prodávat...
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Skus reklamaciu - seriozny obchod by ti to mal vymenit.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:22    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Áno teraz nedávno. Neviem, či by ten prístroj zniesol NiMh. Niektoré prístroje napr. akumulátorové vŕtačky majú aj teraz zásadne NiCd, pretože len ony dokážu dodať taký prúd.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:51    Předmět: Citovat
mizerné akumulátory se občas vyzkratujou, dochází tam k nějakému nárůstu krystalů který spojí desky, někdy se to podaří odpálit výbojem kondu, někdy ne. Zkusil jsem zrovna včera dva články NiCd 1300 mAh vyléčit a nešlo to. Nebylo co ztratit tak jsem je zkusil střídavým proudem ze žhavicího trandu, dá asi 20A do zkratu. Akumulátor se tetelil a přívodní drát k němu taky. Změřil jsem ho pak a bylo na něm místo nuly už 30 mV. Pak jsem do žhavení zařadil diodu KY719 a léčení pokračovalo stejnosměrně. nakonec se aku zmátořily a dávají po nabití 8 A do zkratu, půl A dávají tři hodiny Rolling Eyes
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Skúšal som ju minútku nabíjať predpísaným prúdom, napätie stúplo na 1,40V. Po pár minútach trochu kleslo na 1,30V a drží. podobne sa správajú aj ostatné. Ale aj tak mám pochybnosti, či nebude mať vyššie samovybíjanie ako ostatné. Confused
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 8:10    Předmět: Citovat
vybij články jednotlivě na na 0,8V a pak dej celý pak nabíjet max. proudem 0,1C po dobu alespoň 16H, mněl by se chytnout, za žádnou cenu nepouštěj větší proud
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Na článku sa píše: nominal charge 700mAh/16h. Nabíjanie ponechám vstavanej nabíjačke, má teplotný snímač pri jednom článku.
Ešte jeden dotaz. Pôvodné články majú pribodované plieškové vývody. Nové nemajú nič. Pôjdu pricínovať? Sú dosť veľké (priemer 33mm, výška 88mm)
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Jde to snadno, obrousit plochu pro pájení na článku jemným smirkem, pocínovat cínem s nízkým bodem pájení a s klasickou 100W pájkou, na plíšky použít buď pocínovaný plech, nebo je předem taky pocínovat a pájed pokud možno krátce, ať se články nepřehřívají.
Strana 1 z 7
