Založen: Feb 16, 2008 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 26 2008, 11:07 Předmět: enkoder z pc mysi
Zdravim
ma nekdo zkusenosti s enkoderama z mysi. Chtel bych je predelat na nejaky motorek a pak to vse ridit ATmega8.
Ale zatim hledam schema zapojeni. Zatim jsem nasel dve schemata, ale problem je v tom ze nemam poneti jaky ten fototranzistor ma parametry. Strasne nerad bych ho odpalil. Taky se me nepovedlo zjistik kladnej pol a zapornej (a to nemluvim o tom ze ma 4 nozicky). Predpokladam ze je to tim, ze je to dvojity fotorezistor aby mys poznala smer otaceni. Ale jak to zapojit?
Zaslal: út únor 26 2008, 17:01 Předmět:
A nahodou to prvni schema nekdo nezkousel? Ja zatim urcovat smer nepotrebuju, ale i tak diky Jo a jeste kdyz zkousel to schema jake pouzils odpory? (teda pokud mels ty fotorezistory z pc mysi)
Zaslal: út únor 26 2008, 17:23 Předmět:
OK Ja se na ty stranky uz dival. Ale raci se ptam Jeste jedon zacazecnickej dotaz k tomu schematu. Jde me o ty vyvody. Ja tam gnd, plus A a B. Jde me o to co je to A a B? Je to napriklad tak ze na A posilaji impulzy ve smeru dopredu a obracene B ? Jinak totiz nechapu na co jsou dva.
inkrementální snímač má dva fototranzistory a jednu IR-led. Výstup A je z jednoho Fototrans. a výstup B. z druhého. Jelikož při otáčení toho kolečka nejdříve dojde k zastínění jednoho fototrans. a pak druhého, dojde k posunutí +(-) 90stupňů mezi signály. Podle vzájemného posunutí lze určit směr otáčení
