Napájení 16F877
Cnidarian
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 12:41    Předmět: Napájení 16F877 Citovat
Dobrý den,
chtěl bych poradit jak mam nejlepe napajet z normalni site (230V/50Hz) muj pic 16F877, kdyz uz to budu chtit dat natvrdo do krabicky.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:08    Předmět: Citovat
podla mňa najbezpečnejšie a najmenej poruchové je dať tam malé trafko (dimenzované na záťaž, ak tam máš niečo pažravejšie okrem PICky tak vykonnejšie) 230/9V usmerniť a stabilizovať
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Když už trafo, tak většinou stačí i 6V. Ty EE20 (0.35VA) jsou i přijatelně malý.
Cnidarian
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi...
no sice ve skole mame elektrotechniku ale s pajkou a dratkama si moc nerozumim... spise sem pres to programovani tak sem vytvoril rekl bych docela slusnej programek s plno obezlickama na cca 1300 (i kdyz se tam neco opakuje delsi prg sem jeste nevytvoril) radku na tenhle pic a je mi to lito to nechat jen v *.asm souboru.
Není i nejake jine resení jako treba neco jako nabijecka na telefon... ze bych to tam jenom strcil do diry Very Happy ? a pokud ne nejsou nekde dostupne priklady napajeni picu?
dekuji
mikollar
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:00    Předmět: Citovat
nabijacku mozes pouzit, ale nesmie mat viac ako 5,5V , a nemala by byt impulzná , mohal by aj byt ale musel by si na vystup nabijacky napojit kondenzator aspon 10uF, Najvhodnejsia bybola s trafkom (to su tie tazsie). Ale ak ti ide len o odskusanie tak uplne postaci 4,5V bateria, alebo 3AA baterie v serii (ja pouzivam len 2AA a staci to)
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Nebo obyč stabilizovaný adaptér (stojí kolem 130Kč), doplněný ochrannou paralelní zenerkou 5V6/5W(cena 5Kč) pro případ pohromy. Lépe kouř ze zenerky než z procesoru.
Cnidarian
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:09    Předmět: Citovat
dekuji za odpovedi vsem,
Zenerku uz si dovedu spocitat Smile
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Zenerku nepočítej, zenerka je tam jako ochrana proti přepětí a proti přepólování.
