No já jsem se to naučil podle ukázkových programů přiložených k PIC C Compileru... popis funkcí a parametrů je taky v helpu. Samozřejmě je potřeba aspoň trochu znát Cčko... Používám tento překladač http://www.ccsinfo.com/content.php?page=compilers
já použivám, PICC-lite od Hi-Techu. a tam v manuálu nejsou popsane žádne příkazy. Tak proto sháním nějké dokumnty. sice C pro windows umím. ale aspon abych věděl co a jak se dsělá u mikročipů.
stahl jsem si plug-in pro MPLAB od CCS pro C, a nevím jak ho rozchodit, po instalaci nemůžu nikde najít spouštěcí soubor *.exe . pokud víš jak nato byl bych vděčný za radu
pokud mas nainstalovany MPLAB a PICC compiler, tak normalne nainstalujes ten CCS MPLAB plug-in a pak ho v language suite pod MPLABem (najdes tam asi defaultne MPASM) budes moct vybrat.
No nainstaloval jsem ten plug-in ale tam kde je je to nainstalovane mám jenom tři soubory: 1. je instal.LOg, 2. uninstal.exe a pak ještě jedna kniihovna to je vše, tak nevím jak to mám spustin ten kompilator
