AD převod 16F88
jifa
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:24    Předmět: AD převod 16F88 Citovat
Prosím zkušenější bastlíře o radu.
Při AD převodu(měření napětí na vstupu) je výsledek převodu velmi ovlivněn okolní teplotou. Dle datasheetu by však výsledek převodu teplota ovlivnovat neměla.(alespoň ne příliš). Má v tomto směru někdo zkušenosti?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Mozno za to mozu obvody ktore su zapojene na vstupe ? ...daj schemu.
jifa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Napětí na vstupu AD převodníku a napájecí napětí jsem měřil, nemění se. Na vstupu je pouze dělič napětí (2 odpory).Převodník pracuje správně při teplotě 22°. Pokud to vezmu a šoupnu do lednice, změní se výsledek převodu o cca 20-25%. Myslím si, že bude třeba nějakým způsobem ovlivnit dobu nabití vzorkovacího kondenzátoru v PIC na vstupu do převodníku. V datasheetu je uvedena vzorkovací doba Tacq, závislá na teplotě, ale nevím čím ji ovlivním.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Tacq je doba ako dlho je pripojeny signal na vstup AD prevodnika Smile v dataschhete mas vzorec. Ak pripojiš konstantne napatie na jeden vstup a ten nemultiplexujes s ostatnymi tak je tacq nezaujimave.
Tacq ovplyvnujes vybranim vstupu x pricom jeden vstup musi byt nastaveny dobu tacq aby doslo k nabitiu kondiku. az po tejto dobe mozes zvolit iny vstup. prakticky ta aj tak robis asi zvolenim vstupu a prebehnutim ad prevodu a to by mala byt dostatovcna doba.
Skus predlzit dobu TAD. Ale mysliim ze to nepomoze.... asi sa velmi meni kapacita vnutornrho kondika s teplotou.
jifa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Používám vnitřní oscilátor 4 MHz + X tal 32 KHz pro přerušení. TAD mám nastaveno na 8 Tosc. ( měnit jsem to zkoušel na 4 a 16 Tosc) výsledek byl stejný. Myslím si, že taková odchylka je příliš velká. V datasheetu je totiž graf pro rozsah teplot -40 - 125° Smile. Mě by ůplně stačilo 0 - 30°.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:47    Předmět: Citovat
HM ked to riadis vnutornym oscilatorom 4MHz tak to lita asi preto ...sksu tam hodit esterne kristal.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Není mě ůplně jasné, o co ti jde! Já se závislostí na teplotě při 10 bitovém převodu nemám žádný problém.
jifa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Měřím napětí před 7805 (napájeno z baterie), při určitém napětí se vypne regulace (podpětí). Napětí a další hodnoty se zobrazují na LCD. X-tal 32 kHz je pouze pro zdroj hodin přerušení TMR1. Primární osc je vnitřní pro zobrazení na LCD, regulaci atd. Problémem je, že to bude pracovat v nevytápěné místnosti a při kolísání teploty kolísá také výsledek AD převodu. Píšeš, že s tím problémy nemáš. Zkoušel jsi to i při jiných teplotách než je pokojová? Jaký máš osc vnitřní nebo X-tal? X-talu pro program bych se rád vyhnul, protože potřebuji dostatečný počet vývodů.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Souhlasím, je to pravděpodobné. Taky jsem zjistil nepřijatelné odchylky při použití vnitřního generátoru. Lepší je to s krystalem, ale záleží na tom, jaký bude. Jsou-li velké výkyvy teploty, nevyhoví každý krystal.
Osvědčuje se strčit do lednice, přibouchnout dvířka i s dráty k nějakému měřáku (aby měřák zůstal mimo lednici) a měřit.
jankop
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Není rozumný důvod, proč by mělo být měření s interním oscilátorem méně přesné, než s externím krystalem. A není důvod, proč by mělo při převodu docházet k chybě 20%. Prostě někde děláš chybu.
jifa
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 10:49    Předmět: Citovat
To, že chyba je u mě si také myslím. Po startu nastavím PIC, zapnu AD převodník a každou 1 sekundu pouze spustím převod. Možná, že by se měl převodník po převodu vypnout a před dalším převodem zase zapnout. Ale myslím si, že v tomhle by problém být neměl.
jifa
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Oprava: měření je každou 1 minutu
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:27    Předmět: Citovat
to som zvedavy aka mala blbost do bude Smile Rolling Eyes
