Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: po únor 18 2008, 10:04 Předmět: Aiwa nsx-S112,regulace hlasitosti
Zdravím všechny.U této věže mám problém s regulací hlasitosti.Když otáčím kolečkem hlasitosti tak to potřebuje hodně otáček a dostanu se max.na úroveň 5.Na schematu je napsano "Rotaly encoder" "EC16B24304".Může mi někdo vysvětlit jak to funguje,jak to opravit popř.kde to sehnat nové.Děkují.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po únor 18 2008, 11:17 Předmět:
já mám věž sony MHC-771
zkus to jenom rozdělat a vyčistit.... mě to dělalo taky jak volume tak ještě multifunkční kolečko na otáčení... stačilo rozebrat vyčistit. kotakty sem přegumoval gumou na gumování střiknul kontakotlem a poskládal a funguje..
taky mi přestala číst jakákoli CD... stačilo vyčistit čočku a už zase čte byla na ní vrstva prachu....
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po únor 18 2008, 11:24 Předmět:
Závadu nejčastěji způsobuje ten původní tuk-nutno se jej zbavit pomocí např. benzínu. Pak gumou nebo leštící pastou poléčit kontaktní plošky - pozor, ať si neohneš nebo neulomíš sběrače. Kontox, WD40 apod. nanést , složit, zapájet. Ušetříš pěkné korunky! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Klasický rotační kodér... Sehnat se to dá, drahé to zas až tak není, ale obvykle pomůže jeho opatrné rozebrání a vyčištění, stejně jako u modeswitchů ve VCR...
Zaslal: út únor 19 2008, 9:56 Předmět:
Dík za rady.Vyčistil jsem to,promazal a šlape jak hodinky.Mám ale problém s CD mechanikou,někdo to rozhodil a nevím jak to složit.Jsou tam nějaké značky ale nepodařilo se mi to dát dohromady.Existuje nějaký manuál na to?Předem dík.
