Zaslal: so únor 16 2008, 13:01 Předmět: ARDO chladnicka s mraznickou nefunguje
Vcear vecer slo vsetko ako ma, chladnicka chladila a mrazila, no dnes rano som nasiel mrazak napoly rozmrazeny a v chaldnicke bolo pomerne teplo, celu som ju vypratal a chcel som skontrolovat vodice, no vyskytol sa problem, neveim ako sa k vodicom dostat. Jedine co viem tak je to ze stavu chaldnicka ma, lebo po otvoreni dvierok sa rozsvieti osvetlenie. Motor ani kompresor ci co to vlasne chaldnicka ma nieje pocut teda ani naznak, ako som spomynal tak ide len ziarovka nic viac nevydava zvuky a ani nic podobne. Mam sice elktrotechnicku priemyslovku, ale do chladniciek sa nevyznam vobec, tak vas prosim co mam vsetko skontrolovat aby som si to mohol svojpomocne opravit ak by to bola neaka banalita, alebo pomerne jednoduchy zakrok. Je jasne ze pokial to bude nieco zlozite tak bedem musiet volat servisaka. Este mam na vas taku prozbu, ak sa chcem dostat ku vodicom a svorkovnici, tak musim odstranit taky plastovy kryt, no ten neviem odstranit, vsetk oje na obrazkoch, na kryte je aj postup ako ho odkrytovat (je ho vydiet na obr 2 a 3), no nemozem z neho vyjst, ak niekto vie ako nato pls poradte.
Este dokladam obrazky ktore by bolo snad potrebne.
Môže býť vadná prúdová ochrana.Skladá sa z pružinky a bimetáloveho kontaktu.Niekedy ten spínací "pupík" je opálený.Niekedy stačí očisťiť ale najlepšie je to vymeniť za nové.V servisných predajnich sa to dá kúpiť.Predáva sa niekedy spolu aj z rozbehovým relém.V najhoršom prípade môže odísť aj motor.Ale aj ten sa dá premerať.Ako rozobrať ten plastový kryt tak to z tých obrázkov netuším ale určite sa dá rozobrať.Večšinou sa používajú dnes samozaisťovacie plastové plastové západky a záskočky.Chce to niekedy trocha násilia.
To rele a tie kontakty sa budu nachadzat pod tou platovou krytkou? Alebo budu niekde inde? Ja som si tiez myslel ze to bude neaky bimetal, ale pod tym nastavovacim koleckom, no tam nic nebolo, len neake drotiky a zrejme potenciometer, alebo nieco take a jeden taky tvrdy drotik co som ho nasilim nechcel ohybat. Este by si mi mohol priblizit kde asi by to bolo, lebo ta cierna skatulka co chrani zrejme svorkovnicu sa mi zda primala aby tam bolo vsetko.
To relé a prúdový istič sa nachádza vždy na kompresore a dá sa vymeniť. Na tú čiernu krabicu kompresora ( to je to čierne z čoho idú tie trubky) to býva zastrčené na takej petici. Sú to 3kontakty zvyčajne sú usporiadané do trojuholníka.Na tej petici je už len zapojený z vnútornej strany motor a pomocné rozbehové vynutie.K motoru sa nedostaneš dá sa len premerať.Ten motor je v tej čiernej krabici spolu s kompresorom zavarený.K motoru sa nedostaneš ale tá krabica s relém je spojená ako hovorím cez peticu a je vždy zboku kompresora.To relé nie je až tak veľké.
Zrovna včera mě potkal doma stejnej osud u Ardo.Ráno mražák rozmražený a v chladničce teplo.Termostat v hazlu.Už mám objednaný za 400 z ame.
A ako si zistil ze je to termostat? A kde sa vlasne ten termostat nachadza? Mal si tiez taky stav chladnicky, ze je zapojena a nic nerobi, nevydava nijaky zvuk ani ked ju opätovne zastrcis do zasuvky, aj ked hibes koleckom na prepinanie urovne chladenia...?
Naposledy upravil struhanka2 dne so únor 16 2008, 20:39, celkově upraveno 2 krát.
No ano, mam chladnicku napojenu cez predlzovacku, ale ona uz bola napojena +-8rokov. (Nie cez rozvodku- tu co das do zasuvky a na 3 smery mozes nastrkat zastrcky a jeden smer ma casto vymenenu fazu)
Zaslal: so únor 16 2008, 20:35 Předmět:
Je to ten, čo točením nastavuješ vnútornú teplotu/chlad. Je to taká kocka, ktorá má tenkú kovovú rúrku/uzatvorenú, naplnenú plynom/ zavedenú do chladiaceho priestoru, kde sa pomocou nej sníma teplota. Demontáž, montáž nie je zložitá, ale musíš sa v tom trochu vyznať. Ak nie, tak radšej odborníka. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Cize termostat nieje nic elektronicke, je to ta trubka co som nou radsej nehybal, lebo som nevedel o co ide, a ako zistim ze je vadny?
Cize pokial dobre chapem, tak ta plastova krytka co ju nemozem demontovat skryva pod sebou ten istic a rele?
Jasně měl jsem stejný stav a to ten že nic nedělá jen svítí žárovka,když odděláš ten plast na konektorech tak tam je konektor na motoru a svorkovnice,na tom konektoru je hnědej drát co vede od spínače termostatu,a na svorkovnici je taky a vede kabelem pak nahoru do termostatu,propoj ten hnědý ze svorkovnice s hnědým na motoru a uvidíš že ti lednice pojede.A pak už víš že to je v termostatu.Pak ti nezbyde než co mě že si koupíš tohle - Termostat 077B7004 DANFOSS pro ledničky/mrazáky .Najdeš to pod plastem v lednici co točíš tím kolečkem,ty máš myslím ještě u toho tlačítko na stálé mražení,tak pak kup termostat podle toho jaký tam máš.Sundat ten plast jde tak že tam je malinkej klobouček který vydloubneš a pod ním je šroub,tahem k sobě pak vysuneš ten plast ,sundáš kolečko na regulaci ,matku ,odpojíš konektory a pak už jen vytáhneš kapiláru,to je ten drát co vede dozadu vedle kabelu.
Zaslal: so únor 16 2008, 21:07 Předmět:
termostat je mechanický tlakový spínač. má dva stavy:
-plyn je teplý, tlak sa zvätší - spínač zapne
-plyn sa ochladí, tlak klesne - spínač vypne
tento prechod je doprevádzaný tychým, ale počuteľným klapnutým.
ak chladn./mrazn. nereaguje na klapnutie zapnutím/vypnutím motora, za predpokladu že časť motorová je v poriadku, je vadný termostat. Ale musíš sa uistiť, či je motor v poriadku.
Alebo je vadný motor, a preto celé zariadenie neraguje na zmenu tepla.
Ešte stále doporučujem opravára-odborníka. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
