Zaslal: čt leden 31 2008, 18:04 Předmět: ZDROJ ATX
Zdravim.
Znamemu odisiel zdroj tym ze prepol prepinac vstupneho napätia na 110V.
Chcem sa spytat ze ci sa to oplati robit.
Ak hej tak na co sa mam zamerat?
dakujem za kazdu radu
Tam snad může bejt spálený uplně všechno....tohle jeden borec udělal ve škole a koupily to skoro všechny polovodičový součástky.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt leden 31 2008, 18:27 Předmět:
Nedavno som robil video,do ktoreho zaviedli 380V,naštastie tam bol streleny elit a jeden odpor.Skus pozriet do neho,či to nebude podobne,,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 31 2008, 19:30 Předmět:
Taky si myslím že se to nevyplatí. Snad ze známosti, ale jinak určitě ne. Elyty a ten termistor to přežijou, ale zbytek primáru je zcela jistě v kopru. Důležité ale je po úspěšné opravě ten přepínač odpojit, neb lidská blbost nezná mezí... Dobré tranzistory do primáru PC zdrojů jsou MJE13009. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 31 2008, 20:12 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked je tam varistor, tak ten to stihne niekedy zachranit - ze odide len poistka. Varistor byva v lepsich zdrojoch.
Je to pravda, mal som série, keď odišla len poistka, alebo len jeden tranzistor. To boli ešte AT zdroje.
Potom som začal prepínače prelepovať, ale keď niektorí špecialisti odlepili štítok a prepli prepínač - chceli zväčšiť výkon počítača, lebo im povedali, že je to TURBO, tak som ich odpájal. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: čt leden 31 2008, 20:25 Předmět:
Ak si v tom skúsený, tak asi áno. Ale ak nie, tak je to na ND. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: čt leden 31 2008, 20:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kde ten varistor má být zapojený? Přepnutí na 110V se provede spojením stř.strany můstku a středu filtr. kond.(zdvojovač napětí). Takže na vstup můstku může jít 110V nebo 220V. To by musel být až na filtr. kondech.
U některých zdrojů jsem viděl na vstupu termistor. _________________ VyBiSu
