Zaslal: čt leden 17 2008, 15:52 Předmět: dvd jede a nejede!!!!!
Ahoj,mel bych dotaz.Mam dvd Daewoo dqd2112d-f/e a vubec se se mnou nebavi.kdyz ho strcim do site,okamzite jede,mechanika se roztoci a normalne jede,ale pritom neni obraz ani nefunguje displej.Nemate nekdo tuseni co stim je?
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:47 Předmět:
Zde bych Ti doporučil projít starší příspěvky v tématu DVD, nebo použít hledání.
Nicméně: začni kontrolou napájecího síťového zdroje, kontrolou, zda se po vložení DVD/CD toto medium otáčí, a pak rozhodneme, co dál.
Hodně úspěchů! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá leden 18 2008, 22:36 Předmět:
U podobného modelu jsem to taky řešil, není stejný ale podobný! Vada zdroje - vydné el. kondíky. Taky jedna dioda byla proražená. Pak OK. Jak ti tu radí kolega, tam začni. Měřit a pořádně koukat! Mírně nafouknuté kondíky okamžitě dát nové a na větší napětí!!! a taky na 105 stupňů C. Většinou tam dávají na 85 a to je málo!
