detektor elektrického vedenia v hĺbke
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 7:40    Předmět: detektor elektrického vedenia v hĺbke Citovat
Zdravím páni,
už dlhšiu dobu zháňam nejakú schému detektoru el.vedení. Nie však obyčajnú, ale s nastaviteľnou citlivosťou rádovo na detekciu niekoľkých cm (do 100cm hĺbky) na detekciu vedení domových prípojok a podobne.
Napadlo ma riešiť to s vysielačom nejakého signálu, ktorý pripojím na jednu z fáz čo by anténa a prijímačom, s krátkou anténkou.
Lenže takéto zapojenie tiež nemám k dispozícii a musela by to byť frekvencia, ktorá nijako neruší harmonickou ani 50-60Hz, ani neruší repínaciu frekvenciu "nočného prúdu" dvojtarifných elmerov.
Máte nejaký nápad ???
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Podívej na http://www.sebakmt.com/Trasovani_kabelu_a_potrub.168+M501270e21cf.0.html. Jinak konstrukce tohoto přístroje je poměrně složitá a náročná. Sestava se skládá z vysílače - ten se pomocí cívky nebo přímo připojí k vedení nebo potrubí(s plastovým potrubím se pokládá zároveň Cu drát) a z přijímače - můžeš vedení jen vyhledat, kudy vede a pak s pomocí naklápění hledací cívky (dvě možné metody) se dá vypočítat i hloubka vedení. Kmitočty pro vyhledávání jsou pevně stanoveny předpisem. Výrobců je víc, stáhni si manuály, zpravidla tam je celá teorie.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 9:12    Předmět: Citovat
Takze jestli jsem to dobre pochopil, ty chces hledat za provozu(pod napetim) vedeni ulozene v zemi?
Feltech
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 9:42    Předmět: Citovat
áno, správne si pochopil, ide mi o sledovanie trasy, prípadne zistenie poruchy vedenia, buď pod napetím, alebo bez napetia....
Aj tu je možností niekoľko, ako som spomínal.
Pod napetím, alebo bez napetia cez vysielač a prijímač, pod napetím aj induktívne.
Ibaže nemám žiadnu takúto schému, ktorá by to dokázala detekovať aj na väčšie hĺbky ako 3-4cm.
Čo sa týka toho zariadenia z predošlej odpovede, to sú hotové výrobky, ktoré stoja dosť peňazí a na to nechcem obetovať toľko prachov. Radšej by som niečo skúsil postaviť.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Ta konstrukce je trošku podobná detektoru kovů, ale tam to působí spíš rušivě.
Bude to chtít buď kruhovou (cca 200-400 závitů) nebo feritovou cívku, nejlépe naladěnou do rezonance, za to zesilovač, filtr 50Hz a zase zesilovač + AM detektor s ručkovým indikátorem či VCO.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Takové zařízení bylo popsáno v jedné příloze AR. Skládalo se z jednoho tranzistoru KF508 v inverzním zapojení jako relaxační oscilátor. Ten sloužil coby vysílač do vedení a přijímač byl tranzistorák s dlouhovlnným rozsahem. Vyhledává to kabely v zemi (1,5m) a poruchy na nich.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 12:12    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Můžu poslat, je to LAVINOVÝ GENERÁTOR, autor to tam poměrně obšírně popisuje. Jen nevím, jestli je možné takto vyčenichat kabel i v hloubce kolem 1 metru pod povrchem země, jak si maluje tazatel.
Feltech
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Jasné, môžeš mi to poslať na mail. Skúsim na to pozrieť.
Díky moc.
