Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Levoca
Zaslal: st leden 09 2008, 14:57 Předmět:
Je to RCR27...maly problem neda sa vybrat z auta...Skoda Favorit predchadzajuci majitel sa on asi bal...neda sa vybrat ani tymi drotmi do tvaru U....je to novsi Favorit so stredovym panelom ako ma Felda a ked pripojim zadne vystupy tak nejde zvuk do zadnych repro..predne idu v pohode a typujem ze zadny koncak neni osadeny...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st leden 09 2008, 19:06 Předmět:
Interier facka je z mekkeho plastu, na to staci nuz . Ale ted vazne...z fava to dostanes jednoduse, my tam mame takovej pseudoramecek, na kterym je radio prisroubovany, ramecek drzi zespodu 2ma srouby. Mrkni nato.
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: st leden 09 2008, 19:29 Předmět:
stepa napsal(a):
Jojo taky sem se tim pral jednou.
Nebo zezadu na rádiu je šroub. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: čt leden 10 2008, 14:58 Předmět:
No to hej ale ako vybrat ten stredovy panel kde je miesto na kazety??Myslim ten co ma z bokov take ako keby mreze pre repra...a v datasheete toho TDA-cka som nasiel ze pojde aj pri 2ohm na kanal...to pri vyssom vybudeni nezhori??potom by som nemusel zhanat este jeden ten cip a slo by to...a aj vykon stacil...
To TDA inak stojí do 100,- Sk takže sa ti ho oplatí zohnať. Radšej ho nepreťažuj.
