Měnic 12V/230V-500W
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 12:26    Předmět: Měnic 12V/230V-500W Citovat
Dobrý den
Měl bych dvě otázky a to jaký je proud z akumulátoru při zapnutém ale nezatíženém měniči typ G884, a druhá otázka se týká brumu, já tento měnič používám jako záložní zdroj na čerpadlo na nucený oběh vody v radiátorech při výpadku sítě znepokojuje mě brum v čerpadle při přepnutí na ten to měnič děkuji předem
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Ten měnič patrně nevyrábí zrovna sínus a náběžné hrany obdélníků, co z něj asi lezou cvičí se statorem čerpadla. Pomohl by filtr.
Proč na čerpadlo 50 W používáš měnič 500 W? Jinej nebyl? Účinnost tím jde do háje.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 17:05    Předmět: Citovat
dle mne by ten 100 W stacil...nizsie sa neviem ci vyrabaju
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 10:52    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
jaký filtr máš na mysli za druhé to čerpadlo má příkon 89 W, a bylo mi řečeno elektrikářem za na motory musí být až 3x víc
