Zaslal: út srpen 26 2008, 22:09 Předmět: OVP-pískání
Koupil jsem tv OVP a od začátku mě vadí hlasité pískání elektroniky.OK,vím že každá tv trošku píská,ale tohle je fakt moc.Reklamoval jsem,podle sdělení technika píská cívka horizontálního rozkladu,tv byla měsíc v opravě přímo ve výrobním závodě na Slovensku a když přišla píská ještě hůř!Nevíte někdo co s tím?Dík.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 26 2008, 22:18 Předmět:
Býva to aj na iných telkách. Buď pískajú vychylovačky, niekedy zdrojové trafo a občas aj Vn trafo. Ale keď to máš v záruke, treba opäť reklamovať, prípadne, ak reklamácia nebude uznaná, zapojiť do toho aj ŠOIku. Na druhej strane, ber to tak, že máš overené, že svoj sluch máš O.K. čo sa týka počutia frekvencií okolo 18kHz, t.j. horná hranica ľudského ucha. A ešte: možno to v OVP odstránili, ale ktovie, čo sa s TV dialo pri prevoze. Stačí, keď prepravca hodí silnejšie krabicu s TV, a tie cievky sú zas v prdeli. Zažil som napr. ako jedná kurierna služba telku v aute kotúlala
Naposledy upravil Mysteri dne út srpen 26 2008, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: st srpen 27 2008, 7:14 Předmět:
Mne v telke OVP tiez piskalo zdrojove trafo od novoty. Reklamovat som to ani neskusal, ludia nad 40 rokov take frekvencie vacsinou nepocuju, este by mi dali zaplatit neopravnenu reklamaciu.
Tak som telku rozobral, trafo som *polepil* lakom na nechty a telka odvtedy slape (uz 6 rokov)
A teraz sa do mna pustte, ze lak na nechty tam nepatri, ze som lamer, atd....
zapápnou terinovým lepidlem a mas pokoj !!! píská cívka horizontálního rozkladu !!!
Zaslal: st srpen 27 2008, 23:02 Předmět:
zslaby napsal(a):
Klopp napsal(a):
To: zslaby , dík, že si zmenil názor, už od teraz nie vertikál, ale použiť sekunďák. Koľko tých sekunďákov si minul pri machlení vych. cievky? Nakoľko uznávam iba SUPER ATTAK, tak pri jeho cene by bolo v tomto prípade lepšie asi kúpiť nové cievky aj s obrazovkou
Dík za rady,zkusím ještě jednou reklamovat,i když to znamená odvléct 30 ti kilovou tv do servisu,no nic,spíš mám obavy že o zas k ničemu nebude.pak se do toho pustím sám,musí se cívky vyletovat nebo z jich případně odstranit papír?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt srpen 28 2008, 9:56 Předmět:
Mně jednou pěkně nechutně pískala stará TV Sony Trinitron. Podle všeho ve VN trafu u přípojky pro kabel k obrazovce hořel oblouk, který vydával ten zvuk. Podívej se i na tohle.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt srpen 28 2008, 15:47 Předmět:
Zslaby napsal:zapápnou terinovým lepidlem a mas pokoj !!! píská cívka horizontálního rozkladu !!
O" zapápném terinovým lepidle" jsem ještě neslyšel.Že by nový čínský výrobek?Ta cívka hor.rozkladu je sicher? [/u]
