Zaslal: st prosinec 19 2007, 1:10 Předmět: Spolahlivy Soft start do krabicky.
Známy si kupil posilovaci behaci pas. Stroj vyrabany v USA velke hovado urcite drahe ako cert (vzivote som take ani nevidel) - osobne si racej zabeham vonku do lesa ale budiž.
Chyba je taka ze po pripojeni na siet mu to vyhodi istic. Velky prudovy naraz pohne aj 16amperovym isticom a to vzdy pri zapnuti. Samozrejme to je urcene na siet 220V/50Hz normalny odber 8A ale chybu vyhodenia istica v momente pripojenia do siete to nema odchytanu.
Poprosil ma ci k tomu urobim Soft Start.
Na skusku som si urobil jednoduchy obvod. 15R/5W odpor do serie premosteny packovym vypinacom. Takto som stroj bezproblemou nahodil. Teraz chcem manualny packovy vypinac niako zautomatizovat a postavit nieco co bude dokonale fungovat a bude bezpecne.
Zrazaci odpor ale nahradit kondenzatorom ktory by "nehrial" - nechcem totizto pouzit mali transformatorcek chcem zachovat jednoduchost. Vsetko bude v plastovej skatulke - teda netreba galvan odelenie.
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/a4/standby_psu.gif
+ Da sa to vysperkovat nejak tak aby kotva rele zopla po tej sekunde ale po vypnuti masiny spadla hned? (nico je asi riesene v tej druhej linke len presne nechapem ako to dozapajat:)
+ Dalo by sa to vymysliet aj tak ze si "skatulka soft startu" zapojena pred spotrebicom sama zisti kedy sa zapne spotrebic za nou (snima prud do spotrebica) a zapne po sekunde slow start. Ide proste a to aby sa to bezproblemovo dalo zapinat aj na pristroji ktory je zapojeny za "skatulkou soft startu" a nebolo by to potrebne zapinat este pred soft startom ale priamo na pristroji?
PS skatulka musi byt zapojena jedine pred pristrojovym vypinacom. Nemozem sa v pristroji totizto vrtat - je v zaruke....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 19 2007, 5:59 Předmět:
Nešlo. Jde o střídavý proud, takže ta tlumivka by tam nepůsobila jen při startu, ale i v každé další periodě.
Zautomatizovat by to šlo jen tím, že tam dáš k nějakému topnému tělísku v sérii se síťovým přívodem paralelně kontakt 25A stykače a jeho cívku budeš ovládat zpožďovacím obvodem.
Co má ten vehement vůbec napsané v papírech za požadavky na připojení na síť? Američani tam píšou kdejakou kravinu (třeba držte se, abyste nespadli na hubu), tak snad to podstatné nevynechali...
Selže-li všechno, přečti si návod.
Možná to ale nebude třeba, chyba může být i jinde.
Skutečně na tou okruhu není připojený další odběr?
A, i kdyby ne, jde ještě o to, jak starý je ten jistič a jak býval v minulosti namáhaný: už jsem měl co dělat i s černým bakelitovým jističem ITM 20A (to byl zrovna nedávný případ, ono jich bylo předtím víc, ale nikdy ne o tolik), který celkem spolehlivě vyhazoval při 7A podle toho, jakou měl zrovna náladu a okolní teplotu.
Zaslal: st prosinec 19 2007, 11:33 Předmět:
Jestli je v tom krámu jen motor, tak ho nech natvrdo zapnutej a ovládej to přes ten obvod plynulýho náběhu.
Ten odpor by měl vydržet dost velký impulsní přetížení, takže raději víc nadimenzovat.
Používají to i naši korejští bratři v profi zdrojích - v serii s primárem kilowattového toroidu a s hromadou elytů na sekundárech mají dva odpůrky 5R6/3W paralelně a relátko, a ty když se přeruší, plynulej náběh přestane fungovat a páni doktoři běhají celej den do rozvodny. Řešení hrubou silou a motorovým jističem to moc neřeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co pouzit obvod s vykonovymi termistory? Je to relativne jednoduchy modul,mam ho vyzkousen.Vysel v AR4/2002. Treba Metronix ho prodava i jako stavebnici za 200kc s DPH. http://www.metronix.cz/soft_start.htm
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 19 2007, 13:50 Předmět:
Podľa toho čo píšeš, by mal motor 3,5kW, čo sa mi zdá veľa, ak uvážim, že motor je sprevodovaný do pomala.
Ak je tam komutátorový motor, tak skús triakovú reguláciu (možno by rozbehla aj asynchronný motor ak pôjdeš od 3/4 výkonu).
Ďalšia vec, ten pás má reguláciu rýchlosti. Prečo to neštartuje majiteľ na najnižších otáčkach? (Keď všetko zlyha, treba prečítať návod. Hill)
No a keď sme pri regulácii, ak tam je, tak je to určite komutátorový motor, ale výkon max. 1kW.
Pripoj na zásuvku jednu, dve, tri rýchlovarné kanvice a budeš vidieť aký je istič. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
trochu OT: rozmyslal som ze pred flexkku zapojim nieco podobne,lebo hned po zapnuti sa roztoci narazovo na udajnych 11 000 otacok co je celkom slusna namaha na kotuc aj cely stroj,tak by som ju chcel rozbiehat pomaly,slo by to ?
Myslím že těchhle "bratrů" si tu v blízkém budoucnu užijeme až nám bude špatně
jak se jmenoval ten mechanismus vyráběný snad nějakým ZPA, elektromagnet s kotvou napojenou na převodová kolečka, řádově sekundy to cvrkalo jako cvrček a pak to něco dalšího sepnulo nebo rozepnulo? mělo to takovou hliníkovou stupnici tvaru válcové výseče s nastavitelnou dobou pojezdu. Prosté a spolehlivé.
Co tak použít proudového relé které by po rozběhu a snížení proudu
vyřadilo rozběhový odpor.Podobná věc se používala u ledniček ale tam šlo
o spínání pomocné fáze.
