Zaslal: pá listopad 30 2007, 21:06 Předmět: Tesla 416
cawes mam staru tv teslu 416... a zrazu nejde
no ket vo dam do zasuvky tak tma len svieti cervene svetielko n prednom panely..... skusam ju zapnut, vypnut... a nic us ani nesvieti svetielko................
co s tym je? ... moze byt chybna obrazovka... ale by fungoval zvuk?
Chyba je len vo zdroji .......... som lol ale chcel bysom vediet ci sa to oplati opravit........... TV je to celkom v pohode a mam ju v garzi a celkom som si na nu zvikol ... tak poradte......... DAKUJEM
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá listopad 30 2007, 21:42 Předmět:
Cvakne Ti po zapnuti rele? Ak ano, chyba moze byt v zdroji (ale nielen tam),ak necvakne ani rele, pozri dosku prijmaca DO.
Ked po zapnuti hlavnym vypinacom vypnes TV DO svieti LEDka?
on teras som to skusal s tym ovladacom
1. dam tv do siete a tisknem vipinac n prednom panely sviet cervena led
2. obrazovka nesvieti ani zvuk
3. a ovladacom sa nerobi nic ket stiskam tlacidla
4. stisknem predny gombik led zhasne
5. znova ho zapnem gombikom a led us nesvieti
6. zoberiem do ruky ovladac a zapnem to nim zasvieti led ale obraz nenebehne a je pocut ako cvakne rele
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so prosinec 01 2007, 9:20 Předmět:
Ale skusit to možeš.Je to už stary stroj,na takom sa možeš učit.Vyskušaj ohmmetrom,tranzistorv zdroji,(SU169),ak je skratnuty,najskor budu elity vyschle(tie velke flaški),no meraj a pokračuj! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Naposledy upravil jano2 dne so prosinec 01 2007, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Ja by som tú opravu prenechal niekomu skúsenejšiemu myslím to v dobrom a mohol by si byť pri ňom a nazačiatok sa niečomu priučiť.Ono opraviť telku aj keď je už odpísaná na kontajner sa síce dá ale k tomu treba aspoň základné znalosti elektro meracie prostriedky a hlavne trochu rozumu veď sa jedná o elektrický prúd a ten nakope aj profíkov sem tam Daj si ruku na srdce a povedz koľko krát si už telku sám opravoval?Ak viac ako desať krát tak kľudne v oprave pokračuj a začni hľadať príčinu.Zdroj, RKS, VN .Veľa šťasti a zdaru!
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 15:24 Předmět:
Schému máš aj na uploade, treba trošku hľadať. Vyššie je už popísané, kde máš začať hľadať závadu. Pokiaľ by to bol spomínaný tranzistor (99%), tak vymeň aj diódy..., skontroluj podložku, elyty, modul R atď. To ale budeš musieť merať. _________________ Robo...
