Adapter PCA7429G02
Tomhas1
Založen: Nov 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 8:37    Předmět: Adapter PCA7429G02 Citovat
Zdravim Vas
Potreboval bych pomoct s prectenim a prepsanim pameti v procesoru M37272E8SP.Je k nemu adapter PCA7429G02 ale nemam zapojeni tohoto adapteru .Dival jsem se na netu a je tam pouze foto a datasheet s popisem a je to pouze prevod 42 pinu na 32 pinu a je tam pridan krystal na 8MHz ale presne zapojeni nemam.
Pokud by me nekdo mohl pomoci
PLEASE HEEEEELP ME!!!!
Embarassed
S pozdravem Tomas
PCA7429G02.pdf
 Soubor:  PCA7429G02.pdf
 Velikost:  101.46 kB
 Staženo:  101 krát
Tomhas1
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Zdravim Vas vsechny
pokousim se obcerstvit jeste jednou toto tema ohledne toho adapteru a pripojuji foto.Nehelpnul by me nekdo jak propojit ty piny z 42 na 32 pin konektor abych mohl pres programator vytahnout a prepsat data???
Cry Cry Cry
dik
Tomas
 Soubor:  PCA7429g02.gif
 Velikost:  8.85 kB
 Staženo:  73 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Prostuduj datasheet procesoru, tam je určitě definováno, které piny jsou určeny k programování. Ovšem vidím dva problémy.
1. Paměť může být chráněna proti čtení.
2. V popisu adaptéru se hovoří o paměti PROM, která jde naprogramovat obecně jenom jednou. Pokud tedy už naprogramována je, tak s ní už moc parády neuděláš.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Nehelpnul by jsi me stim na ktere piny to propojit a zda to lze prepsat ci jen cist a zapsat na prazdnou?Nemam takove zkusenost v programovani Eprom atd.
Kdyz tak ti zaslu datasheet M37272E8SP
Dik
