Zaslal: so listopad 24 2007, 4:45 Předmět: elektricka odporova spiralka pro kratkodob. ohrev vody
mozna vam vsem muj dotaz prijde hloupy ale potreboval bych poradit jak si vyrobit spiralku pro ohrev vody v hrnicku ci kastrolku hodne cestuji momentalne jsem v peru a je straslive neprakticke vozit s sebou rychlovarnou konvici a z meho detsvi si pamatuji na spiralku kterou muj otec ponoril do hrnicku a ohral s ni vodu...prosim vsechny co mi muzou poradit ci pomoci jak sestrojit tohle udelatko nejlepe s jednoduchym popisem a plankem na muj mejl pavel_esc@hotmail.com
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 24 2007, 6:48 Předmět:
Obávám se, že bez speciálního vybavení bezpečný vařič nevyrobíš.
Ta spirálka je totiž trubička, v ní je izolace a v té izolaci je teprve spirálka, která topí. Aby ti to nenafackovalo, musí to splňovat další požadavky, které na koleně splnit není nic jednoduchého. Za tu dobu, co se s tím budeš párat s výsledkem dosti pochybným, bys vydělal na bednu normálních ponoráků z obchodu.
Navíc jde o zařízení stále vyráběné a dostupné, například http://elektro-dvd-audio.nej-ceny.cz/41683/ponorny-ohrivac-eta-1191-9-0060.html nebo http://elektro-dvd-audio.nej-ceny.cz/41681/ponorny-ohrivac-eta-0191-9-0060.html , nebo výkonnější http://www.levne-spotrebice.cz/detail/ponorny-varic-rommelsbacher-ts-1001/ . Ty jsou všechny na normální rozvodnou síť 230V (jde o tepelné spotřebiče, takže tolerance 200V-245V jim nevadí, jen ohřívají delší či kratší dobu; na většině území Peru se do této tolerance vejdou).
Na benzinových pumpách a v obchodních řetězcích zase bývá ke koupi ponorný vařič na 12V - jen to většinou chce vařit s běžícím motorem, abys po čtvrtém kafi nastartoval. Tu energii do té vody prostě dostat musíš.
Myslím, že termín termoinmersor obchodníci v Peru znají.
Vzhledem k tomu, že nemám zájem na tom, aby tě to zabilo, ti vlastně nic jiného doporučit nemůžu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6389 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so listopad 24 2007, 13:23 Předmět:
nevim jak v Peru zachazi s elektrinou, iluze si nedelam. Radsi si to kup u nas a mas jistotu. jsem si koupil ponorny ohrivac v rusku (sice okraj, ale jeste moskevsky region). Vari pekne, caj chutna skoro jako z rychlovarne konvice, ale pripojeni elektriny je tam udelane fakt drsne. Kabel je z pochopitelnych duvodu v tride ochrany 0 (vetsina rusu nevi co je to dvojta izolace nebo nedej boze ochrany kolik - pokud se zminite o trivodicovem rozvodu, tak se vam vysmejou - na elektriku staci dva, v lepsim pripade jeden vodic - to kdyz je po desti). Po prvnim caji se drzatko s termoplastu rozsklebilo, tak ze jde videt na pripajene privodni draty ke spirale. No, od te doby na varic saham jen pokud je vytazeny ze zasuvky. Problem v rusku je jeste jeden - jste nonstop naplech, takze kdyz se chystam varit caj, dam si jeste svarecke rukavice - to kdybych zapomel ohrivac vytahnout ze zasuvky.
Caji, elektrine, ponornym varicum a Peru ZDAR.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32137 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 25 2007, 1:37 Předmět:
Cust napsal(a):
nevim jak v Peru zachazi s elektrinou, iluze si nedelam - ja jsem si koupil ponorny ohrivac v rusku...kabel je z pochopitelnych duvodu v tride ochrany 0 (vetsina rusu nevi co je to dvojta izolace nebo nedej boze ochrany kolik - pokud se zminite o trivodicovem rozvodu, tak se vam vysmejou - na elektriku staci dva, v lepsim pripade jeden vodic - to kdyz je po desti). Po prvnim caji se drzatko s termoplastu rozsklebilo, tak ze jde videt na pripajene privodni draty ke spirale. No, od te doby na varic saham jen pokud je vytazeny ze zasuvky. Problem v rusku je jeste jeden - jste nonstop naplech, takze kdyz se chystam varit caj, dam si jeste svarecke rukavice - to kdybych zapomel ohrivac vytahnout ze zasuvky.
A to jsi, Custe, ještě neviděl CCCP stavební svářečku na betonářskou ocel - to se totiž vezme dlouhý bidlo, na konci se z holého drátu udělá cosi jako hák, ten se zahákne o běžný venkovní HOLÝ 220V rozvod a z TĚPLUŠKY (prkenná stavební bouda s kamínky spalujícími OPRAVDU VŠE CO SE NAJDE...) se vytáhne černá orezlá kostka, připomínající palubní trafo z ponorky KURSK - to je stavební tlumivka. Přes vhodnou její odbočku se bidlovým sběračem stažená síť přivede na měděné lano izolované zahradní hadicí. Lano je ukončené na kusu kulatiny o průměru 20-25mm mezi na jeden konec našroubovanými matkami. Na druhém konci téhle kulatiny, samozřejmě také "pečlivě" izolované zahradní hadicí, jsou v družebním závodě autogenem navařeny 3 pahýlky kulatiny asi tak 6-8mm v průměru tak, aby tvořily primitivní rozsochu. Ten prostřední pahýlek se trochu napruží, aby líp držel holý konec obyčejné obalované elektrody. Uzemnění na sovětské stavbě netřeba - když neprší, voda teče stejně všude, takže stejně všichni chodí v holínkách, úraz krokovým napětím tím pádem nereálný... Když jsem viděl tímhle "takynářadím" vařit ocelové výztuže do nosných sloupů továrních hal i obytných domů a vůbec veškeré stavební "vaření", docela se divím, že Velké Rusko není jedním Velkým Pohřebištěm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 25 2007, 14:21 Předmět:
Myslím, že každý, kdo nějakou dobu v Sovětském Svazu nebo později v Rusku strávil, má nějaký podobný zážitek s ruským přístupem k elektrickým rozvodům a technologii všeobecně. Je to neuvěřitelné, kdekoliv jinde na světě by inspektoři bezpečnosti práce nebo revizní technici řvali jak prokopnuté krávy, ale tam se nad tím nikdo ani nepozastaví. Hůř sbastlenou elektriku nebo elektroniku jsem ani předtím, ani nikdy potom nikde jinde neviděl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 25 2007, 14:45 Předmět:
Nie je potrebné chodiť na exkurziu do veľkej ruskej zemi. Naši tiežobčania, čo sa nepotrebujú opaľovať, tam ani neboli a túto ich technológiu veľmi dobre poznajú a používajú.
Zaslal: ne listopad 25 2007, 14:49 Předmět:
Jo, souhlas - a ti Hnědo-Češi navíc při opuštění místa činu berou s sebou i to přívodní vedení bez ohledu nato, kolik kV se v něm momentálně nachází...
Asi se jim nějak pod kůži dostalo něco EBONITU a tím získali i jeho izolační vlastnosti nebo co - já si to jinak vysvětlit nedokážu.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To napichování drátů bylo kdysi běžné i u nás,
Pamatuju maníka, který zájemcům jezdil řezat dřevo cirkulárkou. Ta měla na jedné straně velká kola a byla přitlačena na místo činu jako trakař.Pokud zájemce neměl třífázovou přípojku, a to většinou neměl, píchnul se přívod přímo na dráty.
To vše legálně, asi provozované pod komunálem.
