Color 445 Planar
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 11:27    Předmět: Color 445 Planar Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu.Tato televize hraje normálně do doby než přijde ostřejší nebo světlejší záběr,pak horní část obrazu zezelená,viz.foto.Doplním že jsem před tím měnil VN trafo.Původní bylo AT2079/09T a použil jsem PET-19-01.Nevím ovšem jestli závada se projevovala před poruchou trafa,to zjistím bohužel až za týden. Děkují za každou radu.
 Soubor:  Color445.jpg
 Velikost:  71.81 kB
 Staženo:  98 krát
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit TEA 5101 na desce obrazovky. Taky nechápu, proč si tam radši nedal HR-ko.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 12:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 17:58    Předmět: Citovat
Môže to mať súvis s výmenou toho transformátora. Skús odpojiť malý keramický kondenzátor, ktorý je zo strany spojov pod týmto trafom. Myslím, že je peralelne pripojený na odpor R412.
kondik
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 20:27    Předmět: Citovat
xxx
riki
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Majitel říkal že závada byla už před výměnou trafa.Měl jsem možnost vyměnit celou desku obr.zesilovače-nepomohlo.Napětí na obr.zes.179,5V.Opravdu pomohlo až odpojení paralelní keramiky k R412. Těžko bych na to přišel bez Vaší pomoci. Dík všem.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 16:11    Předmět: Citovat
S týym ker. kondenzátorom asi nemal impuľz SCI potrebnú kvalitu.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 17:46    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
cabernet napsal(a):
Pet 19-01 je plne kompatibilne s povodnym trafom. Podla obrazku je problem zo spracovanim video signalu a jedina vec co mas tym Vntr. docinenia je napajacka pre obrazovy zosik. Takze to trafo by nemalo zapricinovat spominany problem, jedine zeby dodaval nizsie napetie pre obr. zosik (a to sa da lahko zmerat).
Cabernet: nechapem co pises.
Kondik: nachápem, čo píšeš...
