1. Vzhledem k proměnnému kmitočtu,který jsi použil /celkem zbytečně/,to asi napájíš z nějakého nf generátoru.Pokud má výst.impedanci třeba 50Ω,vzniká na ní velký úbytek - proudové špičky násobičů jsou veliké a když si to předem srazíš tou výst.impedancí,není moc co násobit... Zdroj musí být tvrdý - třeba trafo.
2. Úbytky na diodách - počítej na každé tak 0,7-0,8V
3. Těch 10 V je bez zátěže ?
4. 220 µF - to bude tak do zátěže pár desítek mA i s tvrdým zdrojem,pak to bude padat.
Použil som batériu spínanú tranzistorom 1a 40v batéria ma 5 v a kmitočty riadim attiny 13.To s tím zrážaním som celkom nepochopil ,a aké veľké kondíki mám potom použiť? Bola to skúšobná verzia potrebujem niečo prenosné a male čím sa dá nabiť 400v 200uF kondenzátor za cca 30s-2min.Ďakujem.
DODATOK: Áno 10v bez zátaže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 02 2015, 19:35 Předmět:
Jedině měničem s trafem, diodovej násobič má na tohle moc vysokej vnitřní odpor. To co požaduješ je v podstatě to samý, co zdroj výbojkovýho fotoblesku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No,jestli jsem dobře pochopil tvůj generátor,tak ti tam chybí záporná "půlvlna" a tak to násobí špatně ,asi jen na 50 procent .Jinak co píše EKKAR,bude to měkké a z 5V /sinusových nebo podobných/ udělat 400V násobičem - tak max.pár mA,a s tím to nenabiješ.Najdi si nějaké schema měniče k blesku a máš to hotové,bude tam ale feritové tráfko .
No tak ja dačo kuknem a k tomu feritu zhodou náhod sa mi tu na stole vala ei so stĺpikom 12*10 mm bude to stačiť?Mimochodom pokiaľ viem tak ten kondenzátor 200uf by malo nabiť aj pár ma ale bude to trvať dlhšie ako chcem alebo to nenabije vôbec?A môžete mi prosím napísať pod akým názvom mam hľadať tú schému na vývoj blesku k foťáku?
Zaslal: so květen 02 2015, 20:07 Předmět:
"DC/DC convertor for flash" nebo "Electronic flash power supply" a podobně - je toho plnej net... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bite ma režte ale ja to nenašiel z 5 na 400 som našiel len 1 ale 1 súčiastku neviem najsť a zvyšok není na 400 nedala bi sa použiť dáka schéma na taser?Aj ked je to velmi podobne nasobiču.
Zaslal: so květen 02 2015, 21:47 Předmět:
Ó Bóže, ó Bóže.... Vy*er se na to a jak ti tady radili, vykuchej radši nějakej jednorázovej foťák na kinofilm. Uděláš líp, než když se budeš pokoušet ve svým případě o nemožný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 03 2015, 8:13 Předmět:
To je takový problém stavit se u Palča a domluvit se na tom, že ti nechá fungující blesk z jednorázového fotoaparátu (nebo třeba i z jiného, to je jedno)? Nakonec tam, kde mají minilab, se jich bude určitě pár válet, nebo budou vědět, kam pro ně. A budeš mít nejméně 350 V z 3 V. Bez násobiče, který, jak vidíš, není všemocný.
Vlastně ani nevím, kam ty blesky pak dávají, jestli do elektronického odpadu, nebezpečného odpadu, jestli dokonce za likvidaci nemusí platit...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne květen 03 2015, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 03 2015, 23:00 Předmět:
Hlavně tam mám chybu a nikdo mě za to ve starém vlákně nevynadal....
Chodilo by to i od 5V, ale ten FET by se musel nahradit NPN tranzistorem na alespoň na 400V a trochu to upravit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
