Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt listopad 08 2007, 7:32 Předmět: COLOR 437 - zvuk a problém so SCARTom
Zdravím všetkých na fóre. Podarilo sa mi oživiť túto TV babičku, obraz je výstavný, závada sa prejavuje takto : ak pustím signál cez scart v ktorom je zapojený len audio out a video out ( z cinch na videu) všetko je dobre. Ak to zapojím cez plný SCART, nechce mi zasynchronizovať obraz. A Ďalší problém - ak súčasne pripojím video z cinch konekt. na scart v TV a aj cez ant. kábel, tak v režime AV je všetko dobre, ale keď prepnem prepínačom pri scarte na ant. vstup, zvuk ide slabo a je v ňom zakmitávanie, ktoré sa dá prirovnať ku zvuku traktora. Nie je to zemou, jav sa stratí až keď zmizne signál z ant. vstupu, keď som odpojil len zem od ant. vst, nič sa nestalo. Rovnako sa to správa aj s plným scartom, len vtedy obraz ani nezasynchronizuje. Cez ant. vstup bez pripoj. scartu to ide normálne. Čo s tým ? Vďaka za názory. Števo
Asi som to prechválil. Pri ant. vstupe sa máličko trasie obraz vo vodorovnom smere, pri AV je to stabilné. Š.
Naposledy upravil stevo59 dne čt listopad 08 2007, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt listopad 08 2007, 17:06 Předmět:
Tieto TV mali dajako vyriešené prepínanie časovej konštanty v module S pri prechode do AV.
chybu by bolo dobré hľadať niekde tam.
Tieto TV mali večne neduhy s nekompatibilitou so zahraničnými AV.
Riešilo sa to tuším tak, že na kanálovom voliči bol na 8-ičke kontakt na prepínanie časovej konštanty, ten treba vyskúšať prebehnúť.(zoxidované strieborné pliešky) .
Video Vám pôjde asi len na tej 8-ičke.
Ivan
Zaslal: čt listopad 08 2007, 20:59 Předmět:
Ivan, ďakujem za odozvu. Dnes som skúsil vymeniť OMF, S modul v ktorých som predpokladal problém, ale úplne bez výsledku.Skúsim ešte tie pliešky, díky za tip. Števo
Zaslal: pá listopad 09 2007, 6:55 Předmět:
Zipík : dík za nápad, mrknem na to.
Ivan : uvedomil som si, že TV sa ladí potenciometrami pre každý kanál,ale voľba kanálov je elektronická, tak ten pliešok tam sotva bude. Ale mrzí ma ten nekľud obrazu videa na ant. vstupe, keď na AV to ide bezchybne. Žeby to bole vlastnosť tej telky a ja riešim neriešiteľné???
Díky za odozvy! Števo
Zaslal: pá listopad 09 2007, 21:53 Předmět:
Zipík : BINGO! Bolo to tým spínačom, na ktorý si ma upozornil.Vôbec ma nenapadlo, že pod tým krytom dole je. Dííííík! Ako sa hovorí neinformovaný človek, hotová sova (ale môže byť aj iný vták).
xxxe : To je presne ono, už to je vyriešené. Díky za odkaz! Zdraví Števo
