Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne červen 03 2007, 14:15 Předmět: Ohrievacie kable
Ma niekto skusenosti z hrejucimi kablami na kurenie,zn.DEVI,alebo ine,
napr.DTIP18,DTVF10,KTOQ,niečo som našiel na nete,ale dobre by bolo poradit sa ,ak ma niekto skusenosti,prosim o rady.Dakujem za info. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne červen 03 2007, 16:45 Předmět: Re: Ohrievacie kable
jano2 napsal(a):
Teraz je to ešte prijatelné, ale elektrika pojde hore a poplatky tiež, tak hadam len na drevo treba prejsť ked sa dá - urobiť prieduchy v podlahe a tak vyhrievať..... http://www.devi.sk/kurenie.asp
Naposledy upravil galjo dne ne červen 03 2007, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 03 2007, 17:01 Předmět:
Ano,mate pravdu,najlepšie a najlacnejšie bude to drevo,ale zaujalo ma to nejak,tak nazor chcem vediet.Tie ceny v Polsku su už velmi,velmi pdobne našim,ba niektore aj vyššie,nie ako kedysi byvalo,dvojtretinove,hlavne stavebnictvo. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Dnes už zamýšlať elektrické kúrenie je riziko. A ten výpočet nákladov na tej stránke je od predajcu a nie od spotrebiteľa. Poznám takých čo robili u rozvodných závodov , dali si urobiť kúrenie na akumulačky a ked u nich skončil s robotou tak potom rozbíjal dom a robil normálne kúrenie. A v saune má sklad bordelu.
Zaslal: po červen 04 2007, 8:09 Předmět: DEVI káble
Položil som DEVI káble do kuchyni pod dlažbu asi pred 5-6 rokmi,príkon myslím 870W, programovateľný termostat deviheat 550...tiež som to robil prvý krát a užil som si svoje pri zháňaní nejakých info /milujem obchodných zástupcov s parametrami: vek cca 20 rokov, čierny oblek so šlajfkou a .../ treba skonkretizovať otázky, možno budem vedieť poradiť...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po červen 04 2007, 21:08 Předmět:
Mám topné kabely položeny v koupelně 2 roky, zatím žádný problém. Je nutné dobře promyslet položení tak, aby nebyly pod nábytkem , vanou apod. , aby nedošlo k přehřívání. V každém případě použít flexibilní lepidlo a dlážky přilepit celou plochou. Rovněž mám topné folie pod plovoucí podlahou, také jsem zatím spokojen. Cenu elektriky nekomentuji, domnívám se, že co nevidět nám napaří daně z komínů, ze studní .....a nakonec budeme běhat s nějakým plynoměrem na hřbetu a platit prodýchaný vzduch.
Mam podlahove vyhrievanie tiez v kuchyni a v kupelni a maximalna spokojnost. Sluzi my to len na dokurovanie a aby bola prijemne tepla podlaha. Ked je podlaha dobre odizolovana tak si myslim ze prevadzkove
naklady su priatelne aj vzhladom na cenu elektriny.
Zaslal: út červen 05 2007, 5:25 Předmět:
Nevím jak na Slovensku, ale v Čechách se prodávají sady podle m2 místnosti a výkonu v obchoďáku Globus(obchodní název je Teplá dlažba), můžeš si vybrat analogový nebo digitální termostat, tuším od firmy V - systém, ta na objednávku dělá i topení na míru a poradenství. Viz.http://www.v-system.cz
