Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út říjen 09 2007, 15:41 Předmět: Grundig-proužky v horní části
Ahoj.
Mám na stole tenhle Grundig ST63-712 NIC/TOP. Byl proražený VN kabel. Ten se podařilo opravit. Následně jsem vyměnil vertikál (byla pouze horní polovina obrazu). TV lze zapnout. Po zapnutí nažhaví, v horní části obrazovky se na 1s objeví asi pět bílých řádků. Následně se rozsvítí obrazovka modře (pro Grundig bez signálu typicé) s tím, že v horní části obrazovky jsou viditelné chyby v řádkování. (Široké šikmé pruhy jsou dané chybou fotky) Po asi pěti sekundách TV sám vypne. Tušíte někdo čím to je?
Dík Zbyněk.
Zaslal: st říjen 10 2007, 8:03 Předmět:
Ahoj.
Vertikál je TDA8350. Po zapnutí jde TV maximálně 5 sekund, takže na naladění moc času není. (Hlavně ovšem nemám ovladač ) Zkusím prověřit obvody vertikálu.
Díky Zb.
