Zaslal: út říjen 02 2007, 19:18 Předmět:
Pozrieť si to u rovnakého, alebo podobného typu. K niektorým rádiám existovalo vyobrazenie dráhy ladiacej šnúry, ale to bola skôr výnimka. Ak si nevieš poradiť logikou či skusmo, tak to vyfoť a daj sem obrázok, možno sa nejaká pomoc nájde. Máš to s kondenzátorom alebo s ladenými cievkami?
Zaslal: út říjen 02 2007, 22:19 Předmět:
Na toto so myslel.
Vytočiť kolečko na ladiacom kondenzátori do zatvorenej polohy /najvätšia kapacita. Tomu zodpovedá stanica s najmenším kmitočtom. Do tej polohy nastavíš terčík ukazovateľa. Mal by si tam mať dve pružinky - jedna na šnúrke /mala by mať malý uzlík s očkom - ale nie je to podmienka/ a druhá by mala spájať dva konce šnúrky. Začneš od terčíka viesť šnúrku na kolečko, 1x ovinieš, cez výseč vo vodiacej drážke zavedieš dnu a zakvačíš do výstupku, pokračuješ späť cez výseč na ladiacu hriadeľ, namotáš tak 3-4 závitov /potrebné vyskúšať/ tak aby celá šnúrka bola dostatočne napnutá. MAlo by ísť točiť hriadeľkou ktorá týmto pohubom ťahá šnúrku a otáča kolečkom. Ten stav napnutia má regulovať práve pružinka, ktorá spája konce lanka. Tento postup - ak sa nedá točiť kolečkom, zopakuješ tak, že že smerom od terčíka šnúrku neovinieš do drážky, ale cez výstupok zavedieš k stredu kolečka cez ten výstupok a pokračuješ nie na ladiacu hriadeľ, ale najprv v drážke ovinieš dokola a až teraz na lad. hriadeľ.
Tento postup musíš odskúšať, ale jeden postup musí byť správny.
Prajem veľa trpezlivosti, práca potrebuje určitú rutinu.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st říjen 03 2007, 21:45 Předmět:
Chtěl jsem poslat oskenovaný obrázek náhonu ladění ze servisní dokumentace rádia Progresson, ale pak jsem se zadíval na obrázek a zjistil, že jde o nějaký stereo rmgf a nikoliv rádio Tesla. Takže v tom případě nemohu pomoci. Asi si hodně poničíš nervy, než tu šnůrku správně namotáš. Chce to trpělivost a většinou se dílo podaří i u složitých případů.
