Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt srpen 30 2007, 6:42 Předmět: DVD PHILIPS PET705
Přenosný DVD přehrávač. Přehrává do doby, než se "zahřeje" asi tak 80 - 90 procent filmu. Vypadá to na vadný procesor, po ochlazení opět funguje. Neřešil to někdo z vás? Nic podezřelého jsem nenašel. Díky za fundované info.
Zaslal: čt srpen 30 2007, 8:38 Předmět: DVD PHILIPS PET705
Jistě že má, to je snad jasný že nebudu otravovat banální otázkou. Pro úplnost, napětí sedí všechna! Nic jsem nenašel podezřelého a nenormálního. Proto jsem to tu na fóru pokusil, jestli náhodou někdo nenašel nějakou záludnost, blbůstku. Díky za snahu.
skusal si rukou teplotu toho procaku?a co tak kondiky okolo procaku?vyskusaj nahriat fenom za chodu dvd co to povie,mozno objavis to miesto odkial to leze...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 19 2008, 7:01 Předmět:
nadzgo:skus pozriet taku zvlastnu poistku na dps v ceste od napajacieho konektora.mne narobila starosti...nemohol som na nu prist...z baterii to islo normalne...tiez som don pustil vacsiu stavu a prezil to.prdla iba ta poistka...taky svabik z vrchnej strany zelenkavej farby...
Ahoj Mám ten samý problém.Někdo připojil na DVD player 24V
Shořel ten samý IO.
Píšeš,že je to BD90303FP ale já ho nemohu nikde najit.
Není to spíš BD90302FP?
Je to DC/DC converter NEBO Power Switch Two Channel Step-down Switching regulator?? Děkuji za odpověd.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: po březen 09 2009, 0:44 Předmět:
zipzi napsal(a):
Shořel ten samý IO.
