ga-k8nf-9 SATA
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 9:56    Předmět: ga-k8nf-9 SATA Citovat
Kopil jsem desku s jednim sata hdd a bez prilozeneho CD.Nejde mi ve win rozchodit sata - jde pouze ata.Ve vlastnostech haedwaru jsem mel pouze jeden ovladac SCSI/RAID Host Controller.Potom jsem skusil v biosu potvrdit sata-raid a napsala se hlaska ze neni system.Dal se ve startu objevila dalsi moznost F10 pro nastaveni RAID.Tam sem neco nastavil a potom sem to odebral - nevim co tam mam nastavit.A ted mi hlasi win nezname zarizeni a skousim ve win instalovat ovladace stahnute s netu ale zadne nepasuji /zdroj neni u tohoto produktu k dispozici.Presvecte se,zda zdroj existuje a zda k nemu mate pristup./Stahl jsem driver pro disketu ale po spusteni souboru se jen extrahuji na volnou pluchu a maji se nejak skopirovat na disketu a asi nejak vytvorit botovaci disketu a nejak to spoustet F6.Nejde mi o pole raid,chci jen aby sel hdd v sate modu a rychlosti pokud je to mozne.
Za kazdou odpoved predem dekuji.
