Orava CTV2545S
radosek
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 16:48    Předmět: Orava CTV2545S Citovat
Zdravim.
Opravoval jsem ten televizor. Objevil jsem spatny tranzistor S200AF. Po vymene TV sice funguje, ale vymeneny tranzistor neprimerene topi. Nevite nekdo co s tim?
Diky za tipy.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Skontrolovat jeho budenie.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 18:03    Předmět: Citovat
A dal si tam stejny,ako tam bol?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
radosek
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Dal jsem tam D1555. Jiný jsem neměl.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:59    Předmět: Citovat
D1555 je s diodou !!!!! dej tam org.a budeš mít po starosti
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Za predpokladu, ze odstranil pricinu poruchy.
jano2
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 6:20    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
To,že je z diodov,by ani nevadilo...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 7:18    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
milin napsal(a):
Nevadilo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 7:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
radosek
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Zkousel jsem dat original i BU508F, vysledek byl naprosto stejny. Vazebny kond v bazi neni, ale je tam trafko.
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 17:15    Předmět: Citovat
xxx
jano2
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Ani by som nepovedal.Pokial je TV otvoreny,skušam rukov,ak je všetko v poriadku ta teplota je taka ludska(cca 40C°, max),OTF i OVP.
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Zdravím,tuhle jsem dal BU508 do Sonyho 55cm,lidskou teplotu tam rozhodně neměl a taky tam vydržel asi čtyři dny - je lepší tam dát to co tam patří,po výměně za S2055N je vše ok,jen bych se zeptal - v přívodu 120V k VN trafu je jakási záhadná součástka,která se přerušila. Vypadá jako malý plastový tranzistor se dvěma nožičkama,vyklemoval jsem ji a nechybí tam,je to snad nějaká pojistka? Confused
