Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 04 2007, 19:38 Předmět: co s červotočem
Nazdar. Mám tu nějaké rádia v dřevěných skříňkách, které kromě hromady prachu z garáže jedné chaty zdědily i červotoče.
Mohl by mi někdo, prosím vás, poradit, jak co nejrychleji, nejúčinněji, nejjednodošeji a nejtrvaleji zlikvidovat tento otravný hmyz, než ty skříňky sežere?
Zkusil jsem dovnitř strčit elektrický odpařovač proti komárům RAID, celé to zabalit do igelitu a nechat působit, ale nejsem si jistý výsledkem. U jednoho bakelitového rádia, které má napadenou pouze čelní překližkovou desku, mě napadlo desku vytáhnout a zmrazit, ale tento nápad zatím nebyl realizován (nejde vyndat kvůli rzi - Philips Arioso). Prosíím prosíím o radu!
a co přípravky typu červostop a podobné?Dělají se i injektáže přípravku injekční stříkačkou do děr.Zkus nějakou lepší drogerii,nebo uměleckého truhláře-restaurátora (určitě o nějakém budou vědět i např. v nějakém antiku,kde prodávají starožitný nábytek.(ale tam jsem slyšel,že naopak díry po červotoči jsou ceněné a že se do replik schválně dělají mikrovrtačkou...)
Zaslal: st červenec 04 2007, 19:46 Předmět:
hm, právě nevím, kde bych takový přípravek sehnal... zkouším i jiné ,,zaručené" postupy - hraju tomu červotočovi black death metal, až se na MBA810 taví plast (nesnáší prý hluk) a napouštím ty skříňky diavou
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st červenec 04 2007, 19:55 Předmět:
Je možné použít již zmíněný červostop, ale ideální restaurátorská technika dostupná doma je zmrazení nebo naopak zahřátí. Při zmrazení pozor na plasty - některé křehnou a v zmrazeném stavu je možné poškození, při zahřátí pozor nejen na plasty, ale i na klížené spoje, aby Ti z toho nezbyla hromádka dřeva. Každopádně z bedny vyjmout všechno, co jde a co může být poškozeno. Super technika je ozáření, ale to není běžně dostupné. Osobně používám zmrazení v mrazáku -18°C. Dobu musíš odhadnout - záleží na materiálu a jeho síle. Menší rádia jsou v pohodě, ale takový Tábor2 nebo 4002A se vejde jen do pořádného mrazáku.
Zaslal: st červenec 04 2007, 19:58 Předmět:
vombat napsal(a):
no joo, ale kde vzít mražák, do kterého se vejde Empo Tribun...
červostop seženeš třeba v obi,bauhausu a jiných takovýchhle obchodech nebo i v drogerii (nebo jiný přípravek pokud možno čiré barvy,červostop se ředí vodou).Diava je na ....,to, až to budeš mít zrenovované (pokud možno i hrající),obroušenou a namořenou skřín s lakem,pak se můžeš s diavou vyřádit.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st červenec 04 2007, 20:05 Předmět:
Silne pochybujem,že mraz červotočom ubliži.U nas byvaju mrazi aj -25°C a v kolni mi takmer zožrali hocičo,hlavne bukove. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: st červenec 04 2007, 20:08 Předmět:
Než sáhneš na dřevěnou skříň, musíš posoudit z jakého je materiálu a jak ja povrchově upravena. Celá řada rádií má šelakovou polituru, novější jsou lakované. Nevhodným postupem můžeš způsobit nenávratné škody. Doporučuji, pokuď se chceš starými rádii zabývat, prostudovat literaturu o restaurování starého nábytku. Tady jakýkoliv spěch je na škodu věci. Další kapitola je samotná elektronika a mechanika.
Zaslal: st červenec 04 2007, 20:12 Předmět:
vombat napsal(a):
no právě, mám obavy z toho červostopu a spol., aby to neporušilo lak... no uvidíme, co červotoč řekne na RAID
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 04 2007, 20:34 Předmět:
Raidu se akorát vysměje. Mrkni na radiojournal, do diskuze jsem tam dal dost info na tohle téma a můžeš to nakopírovat sem. Ozařování je prý super, zabíjí i plísně, což je někdy skoro nemožné.
Zaslal: st červenec 04 2007, 20:54 Předmět:
Tak jsem to raději našel, jinak to zmizí v propadlišti, takže vykrádám sám sebe :
aleycon@seznam.cz
vzkaz: Zdravim, Valcim s cervotocem. Skrin z preklizky je uz celkem napadena. Pred pul rokem jsem ji zevnitr natrel pripravkem LIGNOFIX I-PROFI. Po zascnuti jsem skrin dal jeste do igelit. pytle, do nej nastrikal BIOLIT, tesne uzavrel a nechal cca pul roku. Mam ale pocit, ze za ten pulrok pribyly dalsi diry. Mate nekdo prosim zkusenosti nebo nejaky tip? Diky.
jméno: Sendy
vzkaz: Známý, který dělá externistu pro muzea - konzervace a restaurování - tvrdil, že červotoč se dá odstranit ozařováním, kyanovodíkem, extrémním mrazem (aspoň -40 po dobu několika dnů) a požárem. V současnosti používají nástřik Lignofixem.
: vikicingel@nextra.sk
home: http://www.radiohistoria.sk
vzkaz: ČERVOTOČ: skúste túto ne-chemickú metódu. Červotoč žije, ak má drevo a vlhko (niekde som to čítal). Ak sa skrinka zahreje na viac ako 50 stupňov, malo by byť definitívne po ňom. Ja som skúsil zahriať skrinku tak, že zvnútra som opatrne teplovzdušnou pištoľou nahrieval drevo až kým nebolo horúce, sanmozrejme nesmie sčerňať ani horieť. Tak akurát, dá sa to naučiť. Potom som už nemal červotoča v tejto skrinke, asi to pomohlo.
Tiež som skúsil injekciu a Ligno... ale tam kde je dierka už obyčajne červík nie je, tak to vôbec nefungovalo.
email: Hronek8@seznam.cz
vzkaz: Na červotoče se mi u menších předmětů osvědčil vysokofrekvenční vysílač 2450MHz o velkém výkonu = malý předmět vložím do mikrovlnky a je po něm.Skříňku od většího radia jsem nechal ohřívat ve vyřazené peci od lékařů(nevím k čemu byla)ale netopí přímo,ale je tam vháňen horký vzduch větrákem.Teplota nad 50 stupňů musí údajně trvat 30min,tak jsem to tam nechal hodinu.
Když skříňku necháte na poledním letním slunci,prožranou částí nahoru,uvidíte červotoče jak vylézá z děr a moc se mu to nelíbí...
: Sendy
vzkaz: Ad červotoč a hlavně plísně ! Optal jsem se dnes znalých - netřeba zakládati požáry , je několik firem, které dělají komerčně ozařování. Ceny nejsou prý nejhorší - jedna "vsázka" - což může být třeba hromada věcí - stojí asi 500Kč + několik korun za každý dm2 plochy, takže to nemusí být až tak drahé. Červotoč a jiný hmyz jde snadno - stačí základní dávka, plísně jsou odolnější. Zabití plísní z klavírové desky (vzácné dřevo, velký kus) stálo asi 900Kč a po 3 letech je pořád perfektní. Předtím dělané chemické zásahy měly trvanlivost jen pár měsíců.
Co se týče mikrovlnky - používá se to taky, ale nezaručuje to 100% účinnosti - čím menší a pohyblivější prevít je, tím má větší šanci na přežití. Je dokázáno, že volně pobíhající mravenci v mikrovlnce přežijí.
Ozařky dělá Artim Praha-Hostivař, další je Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - konzervační ozařovací pracoviště, Zámek č.p. 1, 252 63 Roztoky u Prahy. Těch možností je více, dejte pak vědět současné praktické zkušenosti. Samozřejmě je nutné zlikvidovat červotoče a plísně zároveň na všech napadených předmětech, nemá smysl ozařovaný předmět dávat zpět mezi další červotoče.
Ještě jeden tip, pokud to bude někdo zjišťovat - údajně je možné nechat ztmavnoot sklo (proto se skleněné části před ozařováním demontují), pokud někdo chce, může takhle získat zatmavlý vzhled u stupnic a dalších věcí (raději ale zkoušejte u replik).
Kedysi sa na to pužíval čalunícky terpentín. Bolo to klasické terpentínové
riedidlo miešané s nejakým olejom. Možno sa to ešte da niekde kúpiť.
Natieral sa tým /a do otvorov vstrekoval/ aj politúrovaný nábytok.
Ale určite treba vykúšať najprv na takom mieste kde nespáchaš viditeľnú
škodu Hi.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 04 2007, 21:05 Předmět:
http://www.muzeum-roztoky.cz/
a v IE (stránka nechodí v Mozzile) klikneš na služby, konzervační pracoviště. Ceny vypadají velmi rozumně, žádná práce s chemii, asi bych tamty bedny dal
