Zaslal: ne červenec 01 2007, 22:17 Předmět: Panasonic CQ-RD133 připojení CD
Ahoj pánové. Dá se přepnout tohle rádio do CD módu bez měniče? Jak?
Chci připojit na CD IN MP3ku. Zkoušel jsem spojovat se zemí datové piny ale nic - na Grundigu to takhle jde.
Díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 02 2007, 4:57 Předmět:
Tady to jednoduše nejde - rádio si musí s měničem pokecat, pak teprve jde měnič pomocí tlačítka CD vypnout a zapnout. Jinak tlačítko CD nedělá nic.
Jedna z možností se tu nedávno probírala - vyhledej výstup z AM dílu (větví se pak na dva vstupy přepínače signálů) a přes odporové děliče a kondenzátory na tyto vstupy přivěď vnější signál.
Na displeji se sice bude zobrazovat AM a nějaká frekvence, ale mělo by to jít.
Druhá možnost (tu jsem používal já) je udělat totéž s kazeťákem - výstupy ze snímacího zesilovače jsem dal přes přepínač a jím volil, jestli kazetu nebo vnější zdroj signálu. To mělo tu nevýhodu, že v mechanice musela pořád být kazeta a běhat, ale kazet mám ještě dost a vnější přehrávač jsem používal poměrně málo.
jo-jo, díky. Ty možnosti znám, mám to udělaný na jiným autě, jen jsem chtěl využít origo CD vstupy. Tady asi použiju FM transmiter - jednoduchá aplikace, dostatečná kvalita a možnost použít na čemkoli.
Jěště jednou dík za radu a mějte se fajnově.
Co se týká připojení přes AM - není to všude možné. U Panasonicu je přepínač signálů (tuším 6320) vybaven jenom jedním vstupem AM a nelze připojit stereo. U některých modelů je přímo na výstupu modulu přijímače přepínán signál AM-FM.
