Zaslal: út červen 19 2007, 20:42 Předmět: dvdrecorder DMR-E55EP nenačte disk
u tohodle dvdrecorderu to po vložení dvd a chvilkovém načítání napíše
cannot read.pleas check the disc mohl by mi někdo přeložit co to znamená anglicky bohužel neumím.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út červen 19 2007, 20:51 Předmět: Re: dvdrecorder DMR-E55EP nenačte disk
wiktor napsal(a):
chjo chlapi! na netu jsou slovniky...translate: "nemuzu precist,prosim zkontroluj disk"
bud je DVD v kytkach,nebo je za*rana optika(nejaky cistici DVD),nebo odesla optika a bude chtit treba postelovat
tak jsen to asi vyřešil on ten dvdrecorder byl z bazaru na náhradní díly a asi jak tam dlouho ležel tak byl asi nákej zatuhlej tak jsem asi dvacetrkrát výjížděl dvd a pouštěl play až potom se to rozeběhlo a jak se zdá tak to i nahrává sice jen na dvd-r ale je ok.
přehrává a nahrává dobře ale tedka mám jinej problem při projíždení tuneru je obraz dobrý ale jakoby zašumněný u některých programů jeto vidět víc u některých mín anténu mám dobrou protože na druhým dvdr je obraz bez šumu čistej.
