OVP CTv 28MM40
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 9:44    Předmět: OVP CTv 28MM40 Citovat
zdravim, vospolok. potreboval by som radu a aj nejake schema k tomuto typu pretoze som ho nikde nenasiel na webe. Tenky vodorovny pasik na strede obrazovky, no nie je po celu dlzku... vedla vychylovania TDA8177 je zhoreny R275 najma kvoli tomuto by som potreboval nejake schema R je natolko zhoreny ze vobec sa neda zistit hodnota... a pripadne aj nejaka rada by pomohla ci je to nejaka typicka zavada pri tychto novych typoch OVP? Dakujem zatial Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 9:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
eustace
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:15    Předmět: Citovat
ak by som ta mohol poprposit poslal by si mi v mailu tu schemu podla coho to prerabas? aaj nejaky strucny opis pripadne.. Bol by som vdacny..
A ano odislsiel tam aj ten tranz na ktoreho C ide ten R275 BC546 to som zabudol napisat. Nasiel som v rozobratom paneli STV9379 podla datasheetu su stejne s TDA8177 moze to sediet? alebo musi tam byt presne ...77F ??
Diky
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:41    Předmět: Citovat
xxx
eustace
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:53    Předmět: Citovat
zmeral som 2 a 4 pin +14 a -14v je tam a sedi!
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Ten STV9379 je jeho náhrada pokud vím, tedy už jsem je zaměnil a nevadilo to. Ale opravdu nevím jestli je to náhrada za ten ..F nebo klasický.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
