Neznémí integrovaný obvod
kostelda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:34    Předmět: Neznémí integrovaný obvod Citovat
Zdravim,chci se zeptat co je to za integrovaný obvod od tesly MH74s287 a co by se s nim dalo vytvořit díky
Neboj ten jistič sem vypnul
Naposledy upravil kostelda dne pá červen 15 2007, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Rychlá, programovatelná paměť PROM 1024 bitů, určená pro paměti konstatnt, generátory logických funkcí.
kostelda
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Takže s tim asi nepude nic moc udělat ?
Radix
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 13:09    Předmět: Citovat
Nic moc bych s tím nedělal.
kostelda
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 17:48    Předmět: Citovat
na jaké aplikace se dá využít? má někdo dištak schéma?
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 19:21    Předmět: Citovat
PROM znamená PROGRAMABLE READ ONLY MEMORY - tedy programovatelná, jen ke čtení. A jestli jsi ji vykuchal z nějakýho zařízení, už je naprogramovaná - a nevymazatelná, to by musela být EPROM nebo EEPROM, taky se někde říkalo EPEROM - musí mít aspoň jedno éčko jako ERASABLE - smazatelná, jinak je v ní NAVŽDY to, co do ní buď vyleptal výrobce už ve výrobě maskou, nebo to, co do ní napálil programátor před poslední aplikací. Bohužel, tento druh pamětí se programuje NEVRATNĚ přepalováním vodivých můstků proudovými pulsy... Jedině pokud je nová a nepoužitá, máš nějakou šanci - ale hodně malou, její kapacita je minimální, spíš se to používalo jako individuálně vytvářené dekodéry nebo převodníky kódů.
kostelda
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 16:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
aha tak s tim dělat asi nic nebudu jestli je to na tyhle věci ale vim že je nenaprogramovaná a nová
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 18:24    Předmět: Citovat
Když budu citovat stránku 142 z Tesláckého katalogu z roku 1983 (zeleného), tak MH74S287 je : "Bipolární, rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024bitů s organizací 256 slov po 4 bitech. Výstupy s otevřeným kolektorem, je určená pro paměti konstant, generátory logických funkcí". Tohle už napsal (stručněji) Radix. Jestli chceš, ošlehnu a mailem Ti pošlu ty 2 stránky, pokud se s tím chceš piplat... Je tam popsaný i programovací algoritmus s hodnotami napětí, proudů a délkou impulsů.
Mám dojem, že dnešní v DIP8 puzdře vyráběné EEPROM sériové paměti jsou a)daleko dostupnější a b)mnohem výhodnější díky své reprogamovatelnosti... Alespoň pro použití s procíkem, který čte data mnohem rychleji než je možné lidskými smysly.
