Zaslal: ne červen 10 2007, 17:53 Předmět: Philips RC468
Prosím nevite někdo jak je zapojený konektor označen jako C (10pin) u PHILIPS RC468 (pro připojení mp3)? dik za infoPS je to cca 11let starý a je ve služebním VW
Pre pripojenie mp3 a 11 rocne radio? To si snad delas kozy....Ak je to dalsi konektor nad iso konektormi tak to bude pravdepod.na pripojenie cd veksleru....
Je to možná ještě strarší to auto je 11let starý a je to tam od začátku
to radio má 3 ISO konektory - napájecí, pro repro(4kanál) a ten třetí
je pro CD Changer nebo pro AUX (analog) ale v manuálu jsou popsaný jen ta dva první a u toho aux je : kabel pro CD Changer je :bla bla bla,
pro připojení anolog signálu je kabel označen : 80EA6784/00
a pokud chci tam neni nic zapojeno tak radio po přepnutí "source" (dle návodu se tím pčepne na měnič CD nebo AUX vstup) oynámí "NO SOURCE"
u PHILIPSe se k tomu ale jiož neznaj sdse slovy kupte si nový - ALE mě tohle stačí
