Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 26 2007, 12:00 Předmět:
Neni to náhodou ňákej autoreproduktor? ty už sem párkrát 2Ohm viděl. Dávat tam do série odpor je naprostá blbost. Dej tam buď transformátorček, nebo to zkus připojit (přes vyhybku) a zkus to napřed na malý vybuzení jestli to nebude moc topit, nebo zkreslovat... Jestli to rádio neni krám a nebudeš to dávat úplně na plno, tak by to mělo vydržet.
Jojo je to autorepro a určitě to ma 2Ohmy...měřil jsem to..nakonec jsem to vyřešil tak, že sem dal dva vejškáče paralelně a pak seriově k tomu 2Ohm basak a hraje to v celku uspokojivě Jinak diky za rady...
Zaslal: ne květen 27 2007, 15:26 Předmět:
Dávat basák do série s výškáčem (výškáčema) je pěkná prasárna. Reproduktory určené pro jiná pásma se zapojují zásadně přes vyhybku. Do výškových reproduktorů nesmějí jít nízké kmitočty!! hrozí jejich poškození (hluboké tóny mají větší amplitudu než výšky) a navýc to dost snižuje kvalitu reprodukce (malý zdvih...limitace) a mohl bych pokračovat. Koukni se jak jsou zapojený jiný reproduktory určitě něco najdeš. Pokud nic nenajdeš, tak to zapoj paralelně (basák s vejškáčem) a do série s vejškáčem dej svitkovej kondenzátor. Ale lepší by bylo kdyby sis udělal tu vyhybku, nebo si jí koupil. Ty 2Ohmy impedance to určitě snese
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 27 2007, 16:01 Předmět:
jamesn napsal(a):
měřil jsi odpor nebo impedanci? Aby to nebyl 4Ohmáč s napálenou cívkou!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ty vole, pokud je nemáš stejně výkonově (jako bass a vejšky), tak si uvědom, že krmíš basák přes ty pidi drátečky ve vejškách ..... to časem schoří určitě nemáš 50W vejšky když máš 50W bassák, páč na vejšky ti stačí 1/10 výkon bassáku
jináč, jak si to měřil, ono sae to nedá měřit běžnym multimetrem. za provozu může mít ten reprák úplně jinou impedanci. Autorádio by to mělo zvládnout, pokud je dobře větranej chladič zesáku, jinak zapracujou ochrany a nebo rovnou pán pekel
Zaslal: pá červenec 06 2007, 16:55 Předmět:
Repráky lze teoreticky spojit seriově s tím, že paralelně přes basák je kondík a přes výškáč cívka. V praxi se to moc nepoužívá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
