Rele denního svícení
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:36    Předmět: Rele denního svícení Citovat
Pánové, ví někdo, kde se nachází konektor k59 pro rele denního svícení na Opel Corsa B 1,2 16V, rok výroby 2000, pokud se tam nachází. Vygoogloval jsem, pokud je osazena pojistka F4, tak by tam někde v nějakém svazku měl údajně být. Díky za "nakopnutí":
Dixis
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Kde je konektor u Opel Corsa nevím, ale u Opel Astra jsem ho našel mezi svazky vodičů, které vycházejí z pojiskové skříňky. Nejlépe přístupný je po vytažení tachometru ( i když vůbec nevím, kde má Corsa pojistkovou skříňku ).
janousek
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Jak jsem pátral, tak Corsa má pojistkovou skříňku jako astra, zdá se mi, že i elektrika je si hodně podobná. Pořadí pojistek je jiné. Do Cors se dával jen do některých. Nevím, zda ho tam mám, prohledal jsem všechna možná zákoutí, zatím nic. Třeba tam vůbec není. Proto jsem chtěl jít na jistotu.
janousek
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Ještě jsem nenašel.
Dixis
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem dát sem foto toho konektoru a umístění, ale nějak mi nejdou nahrát JPG na tento web. Napiš mail a pošlu ti to.
janousek
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Adresa je v soukromé zprávě.
janousek
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Dixis, jak vypadá ten konektor vím, ale nevím kde je a jak se k němu dostanu.
janousek
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Dixis, ještě jednou díky, mám ještě jeden malý dotaz. Stačí sundat plasty mezi volantem a budíky a potom uvolnit šrouby zespodu přístrojové desky a budíky vytáhnout a nebo je třeba sundat volant a to vše bez speciálních nástrojů?
Dixis
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Můžu popsat jen jak je to u Astry:
Ze střední polohy volantu pootočit o 90 stupňů vlevo a ukáže se šroub, který drží vrchní díl krytu páček blinkrů a stěračů. Tak stejně i napravo. Sundat ten kryt, odšroubovat plastový kryt okolo budíků ( dva šrouby na horní straně ), odšroubovat dva šrouby dole u přístrojové desky a povolit směrem vpravo páčku konektoru nahoře nad přístrojovou deskou. Pak desku povytáhnout, pootočit a protáhnout skrz volant. Tím se otevře celý prostor nad pojistkovou skříňkou.
Dixis
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel popis na netu:
http://www.astra4ever.cz/demontaz-budiku-t98.html
