Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: út květen 15 2007, 7:11 Předmět: Kenwood KRC859W
Při výměně "kšandy" k otočnému displayi a zpětné montáži zpět do auta se mi vinou mé nepozornosti podařilo přepólovat napájení.. mimo pojistku(10A) odstřelila i dioda u konektoru ( na dps D201,zřejmě zenerka). Zkoušel jsem náhradu,ale celé je to bez známek života. Naštěstí je moje,ale nechci ho jen tak odepsat do šrotu.. Je možné ,že odešla i syntéza a koncák.. atd?? Nemělo by být rádio kdysi zhruba za 19tis.Kčs chráněno lépe proti takovým událostem? Díky všem předem.
Naposledy upravil JeeL dne út květen 15 2007, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út květen 15 2007, 9:35 Předmět:
Je to obyčajná 2-3 A dióda a je na prívode napájania pólovaná práve tak, aby pri zmene polarity sa nepoškodila elektronika, ale odpálila poistka v prívode. Medzi prívodom napájania a diódov je obyčajne /nie je to ale pravidlo/ zapojená odrušovacia tlmivka. V takýchto prípadoch si to zvätša odnesie aj ona. Zvykne byť v malej kovovej konštrukcii hňeď pri konektoroch rádia. Takúto závadu stačí vymerať ohmmetrom.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út květen 15 2007, 17:17 Předmět:
jandu:
máš recht akurát by sa tam mala použit čo najsilnejšia dióda 2-3A je málo, aby práve odišla poistka a nemusel si sa hrabat v radiu, je smutné že to tak nebýva...
Zaslal: út květen 15 2007, 20:27 Předmět:
stephunk napsal(a):
jandu:
A možno aj bola na silnejší prúd, ale nemal som schémy a opravoval som ich niekoľko s touto závadou. To vieš - ČSAĎ-áci s obľubou ťahali zo stredu batérií 12V. A ak si pri vypnutom motore mal zapnuté rádio a naštartoval si, tak rádio dostalo rovno -12 V a mal som čo robiť s takými rádiami. Ale málokedy /v rádiách s diodou/ došlo k zničeniu koncáka. V tých, kde dioda nebola, tam bola paseka veľká.
Zaslal: st květen 16 2007, 8:11 Předmět:
Takže jsem to pochopil tak,že pokud je dioda jen 3A oproti 10A pojistce,tak při zkratu,když odejde většinou dříve ,než pojistka proudový ráz s sebou smete skoro vše co mu stojí v cestě...to je logické. Škoda ,ale přesto děkuji všem..[/list]
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt květen 17 2007, 5:41 Předmět:
Ty 2-3A je trvalý proud diodou. Klidně snese třeba i 100A pulz pokud nepřekročí její tepelnou ztrátu, takže tu 10A pojistku bezproblému přepálí. Pokud už schoří, tak má většinou zkrat.
Spíš se podívej po cestě napájení paměti. Někdy tam bývá malá pojistka na DPS a někdy třeba odpor a zenerka, při přepólování pak schoří. A bez tohoto přívodu neběží řídící procesor a tudíž ani zbytek rádia.
Zaslal: čt květen 17 2007, 16:08 Předmět:
Prošel jsem celou desku znovu,až jsem z toho začal šilhat. Pojistka nikde a diody jsem všechny proměřil.Pokud by něco vyhořelo,šlo by to vidět ,deska je přelakována i se SMD součástkama... Takže to vidím špatně ,zřejmě jen na ND.
Zaslal: po květen 21 2007, 15:25 Předmět:
Na zákadě serv. manuálu a měření jsem zjistil ,že je v pr**** nejspíše IO BA3917.. Ptám se jestli ho můžu nahradit za BA 3918 ? 17-tka není nikde v nabídce. Mimochodem cena 3918 se hodně liší.. GM za cca 178.-kč a Vadas z F-M jen 65.-Kč . Není to reklama doufám..
