Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so květen 12 2007, 19:21 Předmět: prevod zvuku na 8 bit pre PIC
Zdravim, existuje nejaky program ktory by dokazal nejaky zvuk previest do 8 bitoveho tvaru ktory by sa dal zapisat do EEPROM PIC?
Viem ze tam toho vlezie malo a kvalita nic moc ale aj to staci ak by sa dalo.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so květen 12 2007, 19:31 Předmět:
existuje určite videl som len si neviem spomenúť kde ale je na internete zadara ! Prevedie zvuk do HEX tvaru takže sa dávypáliť do akejkoľvek EPROM. Ináč pamôť PICky je na to dosť malá ! _________________
osmibitových zvukových formátů je víc, některé z nich jsou komprimované a výrazně šetří kapacitu (zase roste výpočetní výkon), některé se od "klasického" wavu liší jen snahou o obchodní politiku odlišnou od Microsoftu.
Existuje i třeba Microsoft ADPCM o 4bitové hloubce, kde je zakódovaný 16 bit zvuk.
Když si vygoogluješ "zvukové formáty" najdeš haldu osvětových článků. Programů pro konverzi formátů je taky dost, určitě i freeware.
Jinak klasikou nebo normou je SoundForge, Cooledit, Audacity, Goldwave...
Zaslal: ne květen 13 2007, 14:28 Předmět:
SoundForge to má přímo v sobě , je tam převod na 8-bit . Každopádně to chce uložit do externí paměti, já jsem takhle vyráběl roger-beep na CB, co kokrhal jak kohout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 13 2007, 17:50 Předmět:
SoundForge uz mam ale neviem najst ten prevod, ulozit ako 8 bit s f vzorkovacou 8kHz ako wav viem, ale ako alebo v com to otvorit aby sa to dalo dat do EEPROM? uz nemam napady
soubor wav je přesně definovaná hlavička souboru a pak už jdou jen data (bajty reprezentující vzorky) až do EOF. Všechno ostatní už záleží co s tím obsahem EEPROM budeš dělat.
Dá se to uložit taky jako .raw (jen data bez hlavičky, nikdo kromě autora pak neví jaká byla vzorkovací frekvence, kodek nebo počet kanálů a bitová hloubka )
Zaslal: ne květen 13 2007, 19:46 Předmět:
stale nechapem ako to napchat do EEPROM , naprogramovat mozem bud hex bin alebo este subor pre EEPROM teraz si nespomeniem na priponu ale ako tam dat ten wav?
Hlavička je na začátku wavu a je dlouhá 60byte takže wav si otevřeš v nějakém HEX editoru např:http://www.hexworkshop.com/ odmažeš tuto hlavičku a čísla který zůstanou nahraješ do eeprom ať už přímo v programovacím softu nebo třeba přes seriový port rutinou která je tam zapíše..
