RTO GX4002 autozosilňovač-chyba v tl494?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:50    Předmět: RTO GX4002 autozosilňovač-chyba v tl494? Citovat
Zdravím, akosi sa mi na stole ocitol tento kúsok. Koncipovený je štandardne tj-menič napätia s TL494+2 výkonové fety+toroidné trafko****.ďalej 2xsamotný koncový zosilovač tvorený párom ktd3055+ktb2955+korekcie+indikácie. Po prvom pomeraní som zistil že je na
jednom KTD3055 prieraz BE.Všetko ostatné ok. Vymenil som ho ale len za MJE3055(má Uce0 len 60-70V).Po zapnutí len prebliknú žiarovečky čo sú na sekundáre(odhadujem že menič mení z 12V na 2x25-30V) lebo kondy na sekundári za diodami sú na 35V.Akoby nechcel nabiehať menič.Všetky tranzistory aj diódy sú v poriadku. Kondy 1000u/35V som nemenil ale asi tak urobím. Možno budú 'vyjeté a oježděné'
****-môže byť v tomto zázraku medzizávitový skrat?a teda celý pes zakopaný tu?
Toť majstri raďte ak môžete-ďakujem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Odpojit menic od vseho a merit. Nic lepsiho mem nenapada
Internet - metla lidstva
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:10    Předmět: Citovat
Pokud probliknou kotrolky tak to vypadá že máš někde zkrat. Měnič naběhne, vyhodnotí přetížení a zase se vypne.
Měnič nesmíš odpojit od všeho jinak ti to roztrhá kondíky!!!
Musí zůstat alespoň trochu zatížený předzesilovačem a často bývá hlídání výstupního napětí bráno ne přímo na kondenzátorech. Bezpečnější je ale ten zdroj po odpojení konců zatížit rezistory (stačí 100R).
Zkus jen odpojit napájení koncových tranzistorů zesilovačů (často tam bývají propojky) a nejspíš naběhne. Pak uvidíš kde hledat dál.
stephunk
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 16:32    Předmět: Citovat
No skúsim teda tak. Vymením aj tie kondy.no obavam sa toho medzizávitového skratu, snáď sa nepotvrdí.človek nikdy nevie...zatiaľ ďakujem za reakcie.
No tak kondy sú vymenené, problém pretrvává. Žiarovečky nie sú kontrolky-tieto slúžia na podsvietenie nápisu Termiínator II.Svieti len červená ledka PRT(bez srandy), zelená PWR nesvieti..Tá PRT znamená čo?môže to byť protection?Asi áno ako mi to tu tak vychodí..
Idem odpojiť koncak uvidím
paveltl
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 6:29    Předmět: Citovat
O trafo se neboj, to vydrží hodně. Pracuje s malým napětím takže nehrozí průraz mezi závity, jedině že bys je upekl a tomu právě brání ochrana proti přetížení. Protože ti nevypadává pojistka a po zapnutí bliknou žárovky na sekundáru tak by i spínací FETy měli být OK. Všechno prostě nasvědčuje tomu že máš někde za trafem zkrat a ten bývá nejčastěji způsoben koncovými tranzistory.
Pokud jsi jen vyměnil koncové tranzistory tak to byla chyba. Většinou s sebou berou i budící a pokud nedošlo ke zkratu na kabelech často bývá původcem vadná součástka. Jednou mi to udělal i přerušený odpůrek v budícím stupni konce - rozhodil pracovní bod a tím pustil příčný proud koncový tranzistory.
Ty nové tranzistory mohli i přežít pokud správně reaguje ochrana zdroje a je problém někde v obvodu.
stephunk
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 18:59    Předmět: Citovat
No tak som odpojil komplet všetko za kondikmi. Zaťažil som to 330R/3W, zdroj nabehol-chyba je jednoznačne v konci...ešte budem pátrať kde ale tip na budič zrejme bude správny.Idem na to
NOOO koncové stupne som pripojil, ale korekčáky+predzos som nechal 'v lufte'. Zosík nabehol - koncáky sú ok. Chyba bude niekde medzi operákmi-tam kde som to najmenej čakal, som zvedavý kde presne...
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 20:26    Předmět: Citovat
ak ti svieti protect tak to znamena skrat v zosiku nie v zdroji. prekontroluj tie OZ ked vravis ze koncaky su ok.
rezis
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 23:39    Předmět: Citovat
Jeste jedna krasna vychytavka u techto NO NAME byvyji prorazene podlozky pod tranzistory. A tim se ti potencial dostava na kostru. Zkus to zmerit. Pres predzesilovac to CINCHama uzemnis a tim zkratujes. Setkal jsem se stim. proste pod podlozkou byl hlinikovy otrep z chladice a on prodrel podlozku
stephunk
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:38    Předmět: Citovat
V tomto prípade to Rezis určite nie je v podložkách. Zosík nabieham bez chladiča, bez záťaže-na tú sekundu dve čo ho zapínam to stačí, je na ňom síce napísané 400W ale menič dáva koncu 2x19,5V naprázdno.Tak som zistil že chyba je niekde v jednom konci-je tam symetrický stabilizátor so zenerkami, odtiaľ to ide na napájanie 3 operákov KIA4558, a potom aj ku koncaku.Chyba je niekde v mínusovej vetve tohoto stabilizovaného napätia pretože keď ju odpojím od konca zosík nabehne. Koncove trandy sú ok a dokonca všetky trandy sú pri meraní ok.KTC1027 budí KTD3055(obidva som vymenil) a 2SC3198 sú okolo.Diódy sú taktiež ok, už fakt neviem, je tam aj termistor ktorý má asi 5k.Je dobrý.
Asi poletí do smetí.... Upset
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 23:15    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Tak vystopuj kam vsude ta vetev jde a postupne odpojuj az najdes toho partyzana.
stephunk
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 8:16    Předmět: Citovat
toto neznášam, vymenil som dva 2sc3198.Nič, idem pokračovať v odpájaní..som zvedavý kde je ten partyzán. Vozeďbouch
stephunk
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 9:11    Předmět: Citovat
tak našiel som vadný KTB2955.Včera bol ešte dobrý... Cry Pray bože pomôž!
paveltl
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 6:43    Předmět: Citovat
Teď tomu trochu nerozumím - ten KTB2955 je přece koncák a zkrat jsi měl někde v předzesilovači na mínusové větvi. Ten už jsi našel a opravil?
Pokud jsi už statečně připojil napájení koncáků a hrál jsi si s odpojováním jejich budičů tak jsi si tenhle trazistor odpálil sám. Prvně musíš najít příčinu, pokud budeš opravovat jen důsledek zničíš hodně materiálu ale výsledku se nedobereš.
stephunk
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:42    Předmět: Citovat
No s tým materiálom je to pravda.Vytiahol som teda z vadného kanálu koncový pár a zistil som že napätie na bázach je nejakých 11,2V...pred bázami sú 2R2 odpory.Odišiel aj druhý kanál-ani som sa ho nedotkol, meral som napatia voči zemi a vystupu, nič som neskratol, zrazu sa len začalo dvíhať napätie a skoro som prišiel o oko čo vyprsklo KTD3055.v ťahu je aj KTB2955.
Budiče sú ok, asi to kmitá, mam ho naftáku, končím sním...díky za rady páni a príjemný zbytok dňa...
