IrDA prenos mezi dvema PC s 8051
judas
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 22:49    Předmět: IrDA prenos mezi dvema PC s 8051 Citovat
Ahoj,
nema nekdo radu, tip nebo cokoli co by mi pomohlo tohle vyresit. Mam realizovat seriovy prenos mezi dvema pocitaci za pomoci infra vysilace a prijimace + s procesorem 8051. No obou stranach je vysilac i prijimac ! Smile
uvitam jakykoliv rady napady, schematka a kody.. diky!
Lukas.
Jakubek
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 9:02    Předmět: Citovat
no at premyslim jak premyslim, tak nevim na co by tam ta 8051cka mela byt. spis bych tam dal MAX232 za neho invertorama budit ledku a na vstup fotoledku, tranzistor, zas invertorem natvarovat a zaptky do toho maxe. Presne tohle bylo ted nedavno na www.hw.cz tak se na to podivej. a jesi ces nake lepsi opticke pojidlo nebo si vzit z neceho priklad tak ronja.twibright.com Smile
judas
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 22:37    Předmět: Citovat
Diky! Wink
Taky prave nevim na co tam davat 8051, kdyz to jde i bez ni, ale pro semestralku z MIT to musi byt ovladane mikrokontrolerem 51 Sad( Je to haluz! Sad
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 18 2005, 9:05    Předmět: ta 8051 by mohla treba dleat buffer na pár bytu Citovat
z pc by to do ní lezlo rychleji a pomocí RTS/CTS by to mohlo obládat tok dat mezi pc a 8051.
Pak mezi 8051 by to komunikovalo mensi rychlosti
Jakubek
PříspěvekZaslal: so červen 18 2005, 13:16    Předmět: Citovat
hele cpat tak jednocip je totalni kravina. proste mu rekni ze to je zbytecne, a jesi by ju tam chtel ten profesour davat tak mu rekni ze je tele, ze dela zbytecnosti .... a kdyz uz tam musi byt tak do ni napis jednoduchy program. co prijmu, to poslu Smile .. to je na 10 radku a procak si pouzil Smile
judas
PříspěvekZaslal: so červen 18 2005, 21:19    Předmět: Citovat
to sem si myslel.. normalne to tam dam, fci to zadnou plnit nebude.. proste jenom jako vetsi plastovej a naprogramovanej drat! Smile
Diky Kluci!
judas
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 19:13    Předmět: Citovat
tak houby, musim tam nacpat 8051cku, naprogramovanou pro seriovou komunikaci! Nevi nekdo jak to teda propojit treba s timhle IrDA vysilacem / prijimacem http://intranet.velkytynec.cz/~maik/projekty/opd/opd.html ?!
Diky
