Založen: May 06, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st květen 09 2007, 12:38 Předmět: Philips L6.2AA
Čaute
Mám na stole Philips 25PT4423/58 šasi L6.2AA
Po zapnutí začne blikať obraz, skôr zhasínať ako behať, hlavne keď je biele pozadie, keď som ho stiahol tak na 20cm šírku (vertikálne) tak nabehne aj zvuk, po zohriatí som ho roztiahol naspäť, na normálny rozmer, začal blikať, ale po ubratí UG2 normálne šlape, akurát že je samozrejme tmavý obraz.
Vyzerá to, ako keby nestíhal zdroj.
Poraďte niekto, môže to byť aj obrazovkou?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st květen 09 2007, 14:26 Předmět:
Bude to způsobeno větším odběrem obrazovky VN při plném jasu popř. měkkým zdrojem.
Zkontroluj nebo radši rovnou vyměň filtrace napájecího napětí pro ŘKS. Pokud to nepomůže tak zkontroluj zda drží všechna napětí ze zdroje. Může to také způsobovat obvod ochrany v řádkovém rozkladu. Pokud ani tam chyba nebude tak by to mohlo ukazovat na vadnou obrazovku nebo možná i VN trafo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: st květen 09 2007, 18:35 Předmět: PHILIPS Chasis L6.2AA
Vymeň všetky zenerové diódy v zdroji... Nepoviem ktoré, lebo nemám pri sebe schému - sú tam tuším tri. Môžu vynechávať pod napätím, premeraj kondíky...
Zaslal: čt květen 10 2007, 22:35 Předmět:
Zatiaľ dík, zajtra skúsim, sk stihnem, zdroj som na tom robil asi pred rokom, elyty ani nemeriam, rovno mením, najskôr tie pripuchnuté, prípadne ostatné, aj tak ho pri vyletovaní nahrejem a pri zaletovaní znovu, takže sa môže správať pri meraní ináč ako v doske. a dávam iba na 105° na 85° už ani nepoužívam.
Zaslal: po květen 28 2007, 15:18 Předmět:
Blesk je môj pomalší brat
odpory vyzerajú byť OK, robí to nie body, ale machule (veľké body a rozostrené) a je jedno, či vypnem DO alebo vypínačom. Elyty som menil asi pred rokom, aj v zdroji aj v horizontáli aj vertikál.
Keď som odpojil vertikál vychylovačky, tak nabehla samozrejme čiara, ale bol aj zvuk. Keď pri zapojených pridám UG2, tak sťahuje rozmer obrazu, začne behať, potom na zmenšenom obraze (iba pozadí, lebo obraz v pravom slova zmysle už neni) urobí ) ( až úplne zhasne obrazovka.
Zaslal: po květen 28 2007, 15:53 Předmět:
Do prdele! 47u/160V vymenil som obidva, jeden vyzeral ako 2200u, bol taký hrubší, tie nezvyknú odchádzať, takže som mu nevenoval pozornosť!!!!
takže je to oK aj body sú fuč ešte doladím rozmer
už druhý ležiak dnes, keď sa darí, tak sa darí asi pôjdem podať športku
