Signalizace napětí baterie 12V
edison10
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:37    Předmět: Signalizace napětí baterie 12V Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit nějaké jednoduché schéma zapojení signalizace. Mám k dispozici baterii s napětím 12V která se průběžně dobíjí z veřejného osvětlení. K této baterii mám připojenu externí vysocesvítivou 3V LED diodu která mi signalizuje, že je baterie nabitá. Problém je, že bych potřeboval, aby při poklesu napětí baterie pod cca 10,5V rovnou zhasla. Neexistuje nějaký jednoduchý zapojení třeba pomocí jednoho tranzistoru a trimru ? Předem díky ..
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Použij "lavinový generátor" - má nepatrnou spotřebu a pokud si pohraješ s nastavením tak se dá použít velmi dobře jako indikátor napětí - tedy pokud nebazíruješ na desetinách voltu.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Možná postačí tohle:
 Soubor:  signalizace.png
 Velikost:  2.17 kB
 Staženo:  193 krát
DKL
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Podívej se třeba sem http://konstrukt.wz.cz/img/lb.gif anebo sem http://www.svetelektro.com/clanky/primitivny-blikac-s-jednym-tranzistorom-228.html , myslím že jednodušší to ani nemůže být.
edison10
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:10    Předmět: Citovat
princip "lavinového generátoru" asi použít nepůjde, problém je v tom, že dioda nemůže blikat, ale musí jen trvale svítit .. jinak ale díky za snahu ..
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Pokud nebazíruješ na desetinách voltu, tak to zapojení podle masar bude fungovat, udělal bych to taky tak nějak.
edison10
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Posílám díky masarovi Very Happy Takhle nějak jsem si to taky představoval .. O Volty vůbec nejde, jde spíš o to, aby mi ta dioda v případě dočasně nefunkčního veřejného osvětlení "nevycucla" baterii do nuly .. pak by ztratila rychle na životnosti .. už se mi to právě stalo .. Sad
edison10
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou moc DÍKY .. O víkendu jsem to testnul a funguje to přesně jak jsem si představoval. Při napětí 10,5V dioda zhasíná a hned vím, že nemám nabito .. Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
