Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 05 2007, 14:53 Předmět: AKAI CT2107DT
Zdravím,
Pri zapnuti TV v nej rachlo a zadymilo buchla dioda D 904 a nadmerne bol nafuknuty elyt C917 vymenil som aj ostatne elyty okolo.Vymenil som aj prerazenu diodu v mostiku v zdroji a diodu pri VN trafe D906 a elyt C423.
TV sice nabehla ale nema zvuk ani obraz pri vytoceni SCREEN na VN trafe sa mi obiavy na obrazovke taky ruzovofialový uzulinky pasik v strede obrazovky(horizontalne).Obrazovka nezhavi.Demag.cievky funguju.
Prosim poradte ako sa dalej uberat.
Dakujem za rady a odpovede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so květen 05 2007, 19:07 Předmět: re:
tak presne ako povedal juca odniesol si to aj vertikal LA7830 a prislusne zenerky.takze LA7830 je v hajičku zeleném _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Vola můžeš dělat ze svojí babičky , ale ne ze mě . Věř mi , že mě těchto "pokladů" prošlo rukama dost na to , abych přesně odhadl kdo kecá a kdo ne . Ty konkrétně v tomto případě kecáš ! Ivan
Zaslal: ne květen 06 2007, 8:51 Předmět: re:
Mily anonym hadam jeden IO obmerat viem takze podobne nazory na moju osobu si prosim nechajte pre seba. Inac ta TV bola uz asi v troch servisoch takze si to hadam viete predstavit ako to dnuka vyzera. Proste niektore miesta so suciastkami uz niesu vodive cez DPS ale prosto kablovacka.
Este na oplatku co tak sa zaregistrovat ???
Ako ste si mohol vsimnut anomymi tuna velku dôverihodnost nemaju.
PS: ten IO VKS (LA7830) je tam uz druhy niekto to uz asi menil. Mozno to ani nieje presny typ IO ktory tam ma pôvodne ist. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
ANONYM IVAN, takze tvoj typ 1000:1 ti tentokrat nevysiel
Chronologicky odchází tento tv takto : Zdroj zvedne napětí pošle do "kopru" 12V transil . Čirou náhodou mu ta dioda neodešla , nebo ještě lépe tam nebyla , proto se nafoukl na 12V kond. a navíc AN .... , který je háklivý na přepětí to přežil , v nap. 24V pro vert. mu neodejde ochr. odpor od vn trafa a navíc k tomu odejde síť. dioda. Na začátku se ptá jako totální idiot , kde , že by mohla být chyba , aby cca za pár hodin oznámil odborné veřejnosti , že tv už chodí a oměřit vertikál je "brnkačka". LA7830 našla určitě jeho manželka v mouce , když mu chtěla připravit večeři . Zřejmě nadějný student , který bude-li tímto tempem pokračovat , tak za týden aspirovat na Nobelovu cenu . Zdravím Ivan
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: út květen 08 2007, 19:13 Předmět:
IVAN nic vo zlom, ja som len reagoval na jeho popis poruchy ako pise, ze po pridani scren na vn trafe ma uzky pasik a v zapati pise ze obrazovka nezeravi, tak to mi pripada divne _________________ juca
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út květen 08 2007, 23:48 Předmět:
To:IVAN
Je sice hezké že tyto TV znáš nazpaměť ale to ještě neznamená že bys si z něj měl dělat srandu. Já jsem o své pravdě také často skalně přesvědčen a často se nakonec ukáže že jsem ji opravdu měl, i když mi to ostatní nevěřili, neberu to ale osobně.
Myslím si, že pokud durkovic píše, že je ten IO v háji i s diodami tak to asi má oměřené. Je sice pravda, že oměřit správně tento IO není jen tak ale ty diody jsou myslím jasná věc. On sice píše o zenerkách, tedy není mi úplně jasné o kterých (žeby na napětí z VN trafa?).
To:durkovic
Bylo by asi vhodné kdyby jsi příslušná napájecí napětí oměřil aby tedy bylo jasno jak to všechno je. Ty elyty v primáru zdroje rovnou vyměň, jak píšou i ostatní. Je to VŽDY PRVNÍ věc kterou u těchto TV musíš udělat, už se to tu probíralo, přečti si ostatní diskuze o Akai a LCE (někdo tomu říká také Tesla jak je na nich někdy napsáno ).
Podle mého názoru nejspíš bude chybět napájecí napětí pro IO (a ostatní signálové obvody?) ale to ještě neznamená že by nemohl být LA7830 vadný. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Ahoj jeffe , pokud Ti přijde normální , že odejde dioda ve zdroji po zapnutí a hned zároveň s ní výše popsané součástky , tak mě ano . Dále tam píše , (kolega Durkovič) , že musel přidávat napětí na g2 . Pokud ani toto Ti nic neřekne , tak Tě mohu ubezpečit , že do serv. nast. se dostaneš připojením +12V na pin č.32 . Tím "sfoukneš" RGB a pak uzoulinký pásek blbě svítí , nebo málo jak chceš . RGB se zavírají vert.zh. imp. , který takto simuluješ ( LA otevřen) . Druhý způsob jak zavřít RGB je odstranit 12V (nap.AN) tj buzení RGB . To způsobí např. průraz transilu (12V) , který ještě dnes někteří prof. opraváři považují za stabilizaci . Dáš-li si tyto zkušenosti dohromady , pak logicky přijdeš k výsledku , že si kol. Durkovič dělá "šoufky". Bytostně nemám rád lidi co si chtějí hrát na "velké šmejdy" a nemají ani na malé , zkrátka ty , co se snaží z druhých dělat voly .
Zdravím Ivan
