Autorádio funguje, ale na FM po určité době vypne zvuk na cca 2-3s a poté hraje dál. V návodu jsem se nic nedočetl. Neví někdo co s tím? (na displeji svítí AF a nic víc)
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: čt květen 03 2007, 11:58 Předmět:
2-3 s. je dost dlouhá doba.
Myslím si, že rádio hledá silnější signál téže stanice.
Mě se to také stává, ale na velmi krátký okamžik, ale jen u stanic se slabým signálem.
To asi záleží na typu rádia.
Zkus vypnout funkci AF, rádio pak nevyhledává, ale zůstává naladěno na stejnou frekvenci bez ohledu na sílu signálu...
