stabilizátor napětí
Ftime
Založen: Apr 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 9:37    Předmět: stabilizátor napětí Citovat
Zdravim. Může mi někdo prosím poradit? Hledám nastavitelný stabilizátor napětí. V rozsahu 5-15V/1A. Nejlépe nějaká náhrada LM 317 ale v menším pouzdře než TO 220. Díky.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Spinanych ich najdes kopu Linear technologies aj National Semiconductor ich ma fakt kopu ktore splunu obe podmienky
Andrej
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 11:03    Předmět: Citovat
LM317 sa robi aj v inych puzdrach - napr. v TO92 alebo SO8.
Ftime
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 11:41    Předmět: Citovat
To vím. Ale v pouzdře TO 092 to není stavěné na proud 1 A.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 14:02    Předmět: Citovat
jine pouzdro neuchladis uz tu TO220 bude treba dat na chladic kdyz budez na spodni mezi tak mas napeti na vstupu min18V napeti vystupu 5V to je ubytek 13V 1A tj. 13W
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Nevím, jestli 1A proudu zvládne SMD verze LM317, ale určitě je menší než TO220... Zase bude problém ji uchladit, nemá díru na vnější chladič, jen křidýlečko k připájení na DPS...
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 11:20    Předmět: Citovat
To opravdu neuchladí. Jedině použít ten spínanej měnič, ovšem rozměrově na tom bude hůř než s tím lineárem (bez chladiče).
