Nemám také skúsenosti, že by sa pokazili len tak. Mám tri obvody z PIR sensormi a jediné, čo sa mi pokazilo, bola Poľská lampa so senzorom, aj to odišiel triak a budiace tranzistory. po výmene spínač funguje naďalej.
Když už se zde vytvořilo vlákno o PIR, využil bych toho k tomu, abych se zeptal,zda někdo zkoušel, zda vlastní PIR senzor "vidí" jen změnu polohy zdroje IR, nebo jestli umí signalizovat i celou dobu trvání přítomnosti nehybného objektu (třeba člověka)
Jde mi o to, že pohyblivý objekt prochází při maximy a minimy Fressnelovy čočky a stejnosměrný signál je oddělen kondem (u továrních výrobků)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 22 2007, 20:30 Předmět:
PIR už ze své konstrukce s integrovaným FETem by sice měl umět zobrazit tu křivku, kdy mu do "zorného pole" vleze něco s teplotou kolem 36-37°C, výsledný tvar by skoro určitě připomínal GAUSSOVU křivku, ale kvůli odolnosti proti naindukovaným signálům z nejrůznějších rušivých polí a odolnosti proti změnám teploty pozadí se konstruktérům součástek zdálo být výhodnějším integrovat do jednoho pouzdra senzory 2 a vyhodnocovat stav přechodu signálu z jednoho čidla na druhé při pohybu tepelného zdroje. Zkus si to sám, většina alarmových čidel má pod Fresnelkou signální LEDku, která svitem signalizuje reakci čidla - pomaličku se před ním pohybuj. Pokud to dokážeš nepohnout se rychleji než asi 1cm za sekundu, čidlo zůstane v klidu, přestože absolutní velikost signálu z obou integrovaných senzorů bude vysoká, mnohem vyšší, než kdyby bylo před čidlem jen "pozadí". Ale pohni jen malíčkem nebo vyplázni jazyk, a výjezdovka skáče do kombíku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemám to nějak podložené, ale myslím, že samotný senzor vidí zdroj IR stále a elektronika za ním pak vyhodnocuje ty změny.
Nemám to však vyzkoušené, ale můj kantor nějaké pokusy s PIR dělal a této vlastnosti myslím využíval. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne duben 22 2007, 21:06 Předmět:
Som toho názoru, že samotný senzor vidí zdroj IR tak, ako to udáva EKKAR. K tomu, aby na výstupe produkoval signál, potrebuje "zmenu" teploty na pozadí. Ak sa teda zdroj tepla/napr. človek/ prestane pohybovať, senzor to po chvýli začne vyhodnocovať ako pozadie. Ak sa pohne, senzor reaguje na zmenu. Ide iba o ten čas, za ktorý senzor dokáže "nazvem to adaptovať sa na teplotu pozadia pri prítomnosti zdroja tepla" a to je tá rýchlosť, ktorou sa môže zdroj pohybovať na pozadí. Druhá vec je časová perióda medzi spustením "alarmu" a novým meraním, čo je ale vec elektroniky okolo senzora.
Naposledy upravil jandu dne po duben 23 2007, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
pir ta zachyti len v tedy ak robis pohyby.ak budes nehybne stat nebude ta detekovat. pamatam sa na jednu vec ked sme experimentovali s pir od paradox. vzali sme polistiren cca 2mX1m chytili ho pred seba a pomali presli cez snimac ktory sa vobec neaktivoval...
Zaslal: st duben 25 2007, 21:52 Předmět:
To tibi: Jenže tím polystyrénem ses leda tak zakryl - zaclonil, PIR viděl jednolitou plochu, která se tepelným obrazem neodlišovala od zbytku pozadí. Úplně stejně bys dopadl, kdybys před sebe pověsil pruh balicího papíru nebo neprůhledné látky, třeba textilu nebo i plechu - jen by ses ho nikde nesměl dotýkat, abys na něm nezvýšil teplotu na víc, než asi 32-33°C, aby zůstal pro PIR neviditelný, musel bys ho nést na nějakém držáku... Prostě hrál jsi to na něj jako na černém divadle - byl jsi schovaný za předmětem o teplotě shodné s pozadím, navíc nepropouštějícím tepelné vyzařování tvého těla. Skutečně bys ho oje*al jedině tak, že bys zpomalil svoje pohyby natolik, že by filtr pomalých změn intenzity signálu ve vyhodnocovací elektronice potlačil kolísání způsobené tvým pohybem jako změny pozadí a tím pádem by ti nevěnoval pozornost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
čidlo PIR funguje na principu kontroly pohybu tepelného zdroje, PIR senzor je
jedna věc, druhá pak jsou Fresnelovy čočky nebo zrcadla, přes která se tepelný
obraz posílá na senzor,
vyhodnocuje se skoková změna teploty na rozhraní, používají se zdvojené
senzory, aby se vyloučil vliv teplotních změn v místnosti, kde současně stoupne
teplota v prostoru a nepohybuje se - eliminace průvanu
je otázkou a problémem, jak řešit odolnost proti falešným signalizacím,
výrobci to řeší více či méně chytrými algoritmy v propočtu alarmového stavu
zjednodušeně - každé čidlo funguje, ale čím levnější, tím horší odolnost
proti falešným poplachům
