OTF color 4462A - zmenšovanie vertikálne rozmeru
Mildon
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 21:54    Předmět: OTF color 4462A - zmenšovanie vertikálne rozmeru Citovat
Dazdar chlapi!
Mám tu tento telkáč a začína blbnúť! Všetko beží ale občas sa začne sťahovať vertikálny rozmer asi o 2cm zo spodnej časti ....a neskôr aj z hornej asi o 1cm. Postavy pri vysielaní začínajú byt deformované do šírky. Bude to asi nejáká kravina. Stuďáky som nenašiel žiadne asi nejaký elyt a neviem ktorý?? Myslím, že to bude mať súvit s vertikálnym rozkladom. Poradí mi niekto??....vopred ďakujem!!....
P.S. Nenašiel by niekto na tento TV aj schému?
ešte raz ďakujem ...s pozdravom Mildon
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 5:07    Předmět: Citovat
Vyměnil bych trimr, kterým se nastavuje vert. rozměr
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 7:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:35    Předmět: OTF 462 Citovat
Podľa mňa ellyty asi nie, najskor tie trimre 220R pre rozmer a linearitu,
už som to veľakrát robil.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:40    Předmět: Citovat
zvaty ..... Mas velkou pravdu. Do techto TV se davali polske trimry a vetsinou na 95% to bylo v nich. Elyty jsem tam jeste nikdy nemenil
zvaty
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Tyto trimry mají vůli, stači do něj klepnout a je na par hodin pokoj, takže raděj vyměnit a je to na pořád.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:28    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Pokud je stejny typ trimru i ve zdroji, tak ho take vymen!!!! Byla to jedna serie trimru a uz v zaruce jsem je menil jak na bezicim pase.
Mildon
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 7:51    Předmět: Citovat
Zatiaľ ďakujem všetkým za rady!!! Teraz som v práci ale keď prídem domov hneď sa na to pozriem a budem informovať. Žatial vďaka!
